Glaswol vs Steenwol
Zonder merknamen te noemen :)
Ik wil een tussenvloer (hout) bovenverdieping/zolder isoleren vanaf de plafond zijde. Ik ben elektro aan het installeren, dus dit nu meenemen is niet zon gek idee. Het dak erboven isoleren zie ik op dit moment niet zo zitten ivm kleine lekkages en het dak zou nog lager worden dan het al is.
NU wil ik niet van de rol, maar van die *platen* steenwol of glas wol gebruiken, liefst 10cm dik R=2,5 of zo.
Vragen:
- Heeft steenwol voordelen tov glaswol: brandveiligheid, verwerking duurzaamheid etc...
- Meestal zie je in de bouwmarkt 5cm platen met een R van ca 1.3, maakt dit qua isolatie effect veel uit tov van een 10cm paneel?
Groeten
Steenwol prikt minder en is minder irriterend voor huis, ogen en luchtwegen dan glaswol.
Edit: bij harde platen maakt dat natuurlijk niet uit /edit.
Verder moet je R-waarden vergelijken; 'n R = 2,5 of R = 1,3 vind ik nogal een verschil. Maar 't hangt natuurlijk ook af van de slaapvertrekken, als daar weinig gestookt wordt, is de maximaal te behalen besparing ook marginaal.
Ik begrijp dat er nu helemaal geen dakisolatie is,
dan is het een een goede toevoeging voor het hele huis, zolang er geen open verbinding is tussen bovenverdieping en zolder.
Je het isoleren van de houten tussenvloer tussen slaapkamers en zolder zien als vervanger voor dak isolatie. Op dit moment is noch het dak noch de tussenvloer geïsoleerd. De zolder tocht enorm. Het platdak elders in huis hebben we recentelijk al laten voorzien van nieuwe dakbedekking met PIR isolatie op dak.
Ik merk wanneer ik op de slaapkamers aan het werk ben, veel warmte vanuit de hal beneden optrekt naar de overloop boven en de slaapkamers boven. De slaapkamers zijn ondertussen alle voorzien van nieuwe kozijnen met dubbel glas, het enige wat nog rest is een redelijk dak/tussenvloer isolatie.
Maar als ik het zo hoor maakt het op zich weinig uit als is steen wol minder irriterend, ik dacht juist andersom omdat ik vindt dat steenwol best wel poederd als je het vastpakt.
Maar goed ik moet het toch allemaal bestellen, want 10cm dikke platen/stroken ipv aan de rol liggen bij de gewone bouwmarkten niet op voorraad. Er is ruimte zat dus ik wil er gewoon 10cm isolatie in met een R van ca 2.5 ~ 2.7 dan heb ik al het werk tenminste niet voor niks gedaan.
Mijn (verkeerde) bericht ging over irritatie van de glaswoldekens; als je harde platen gebruikt, lijkt me dat geen punt van verschil. Verder kan je, gezien je warmtelek via de hal, inderdaad beter de hoogste R-waarde kiezen.
DylanS
