Glaswol of Steenwol zoldervloer isolatie
Hoi,
Ik wil mijn zoldervloer vervangen en daarin isolatie aanbrengen, met name voor geluidisolatie en als 2e warmte-isolatie.
Op de zolder willen we 2 kamers maken voor de kinderen.
Balken: 7,5x22,5cm
Afstand tussen balken: 55cm
Oppervlakte: 46m2
Nu heb ik al veel zitten lezen.
Steenwol is beter wat betreft geluidsisolatie maar weer duurder en relatief zwaar (40kg/m3) bij 22cm dik isolatie.
Is het een optie om er bijvoorbeeld 10cm steenwol in te doen? Of blijft de ruimte erboven dan nog een klankkast?
Of gewoon gaan voor 22cm glaswol isolatie?
Alvast bedankt voor de input
Isoleren doe je meestal maar een keer. Doe het dan meteen goed. Spaar desnoods wat langer door maar stop er maximaal in wat je kunt betalen
Massa toevoegen voor geluidsisolatie doe je met de vloer en het plafond (deze maximaal verzwaren). NIET met de geluidsabsorptie tussen de voer en het plafond. Dat kan zelfs averechts werken, omdat de luchtveer te stijf wordt. Neem glaswol voor de absorptie, want dat is inderdaad goedkoper.
Ik zit toevallig met eenzelfde vraagstuk. Mijn indruk is dat de klankkast tussen plafond en vloer nu behoorlijk wat geluid doorgeeft. Ik verwacht geen wonderen van steenwol of glaswol maar zou denken dat het altijd iets helpt.
Steenwol heeft de naam beter geluidsisolerend te zijn maar glaswol is goedkoper en gemakkelijker te verwerken.
Zou een dampscherm nog nodig zijn? Ik lees er wisselende verhalen over. Denk dat ik het er maar wel bij doe.
Ik heb gisteren 22cm dik glaswol gehaald en osb3 platen. Als de vloer erin zit ga ik kijken of het al voldoende helpt. Anders nog zwaardere vloer erop o.I.d.
Er hoeft volgens mij geen dampwerende laag tussen omdat tussen vloer aan beide kanten kan luchten.
Ik wil er aan de bovenkant uiteindelijk laminaat op leggen en aan de onderkant wordt het plafond gestuct. Dat belemmert het luchten wel iets.
Ik ga nog even verder twijfelen over glaswol versus steenwol :wink:
Thermische isolatie doe je in eerste instantie onder het dak, niet in de vloer van de zolder, lijkt me. Hoe is het dak geisoleerd?
