Glasweefselbehang: plekjes waar 't niet plakt
In ons nieuwe huis hebben we glasweefselbehang gebruikt. De muren zijn echt goed ingesmeerd met lijm maar toch zitten er op sommige plekken (midden in een baan) stukjes los, zeg maar luchtbellen.
Het zijn geen grote plekken en het ligt neem ik aan ook niet aan de ondergrond, want verder plakt het (op dezelfde ondergrond) wel goed.
De muren zijn inmiddels geverfd en op die plaatsen ziet het er dus niet mooi uit.
Kun je dit nog goed vastplakken door er achteraf nog lijm over te doen of is het beter om het zo te laten?
Je kunt het alleen vastplakken door er lijm onder aan te brengen, niet door er lijm overheen te smeren.
Ik zou het insnijden met een stanleymesje en lijm aanbrengen en vastplakken. Misschien lukt het om het netjes te doen zodat je het niet hoeft over te saucen. Ik zou het insnijden langs een stuctuurtje, waar een snede minder opvalt.
Ik ga er nog even over nadenken of ik dit ga uitproberen, want ik ben bang dat ik het juist minder mooi maak. En de kamer is nu nog leeg, dus valt 't extra op. Bedankt voor de tip in ieder geval.
Met een injectiespuitje lukt het misschien ook wel, afhankelijk van de soort lijm..
Daarmee kan je door het behang heen prikken.
Ik zou even kijken hoe je de kamer wil inrichten, misschien komt er een kast voor of kan er mooi een schilderijtje voor. :wink:
Meestal als je achteraf nog lijm aangaat brengen zal er nog een keer gesausd moeten worden, hou in ieder geval altijd een emmer met lauw water en een schoon doekje bij de hand zodat je de vlek gelijk kan verwijderen.
Hoe goed je deze weer kan verwijderen ligt aan de kwaliteit latex.
Doe het dus voorzichtig anders haal je er weer latex af.
Dingena schreef:
Ik zou even kijken hoe je de kamer wil inrichten, misschien komt er een kast voor of kan er mooi een schilderijtje voor :wink:
Dat is op dit moment ook eigenlijk mijn plan. Als het blijft storen kan ik altijd nog proberen er iets aan te doen.
Ik heb hetzelfde gehad, ik heb kruisjes gesneden in het behang en de plek opnieuw ingesmeerd.
Na een tip van de verfwinkel heb ik de eerste laag latex gemengd met de overgebleven lijm, op die manier bleven er geen gaatjes meer over in het behang.
De 2e latex laag dekte alles 100% af en het ziet er nu echt goed uit.
