Glasweefsel mislukt
Betonnen muren, gladde ondergrond, schone ondergrond, dik ingesmeerd met lijm (eigen merk van (naam bouwmarkt verwijderd, mod)), glasweefsel aangebracht, lijm uitgestreken met strijkspatel. Paar dagen laten drogen, zag er strak uit.
Eerste stroken (merk verwijderd, mod)), muurverf erop en het glasweefsel laat op veel plaatsen los. Zonde van mijn tijd geweest, zonde van mijn geld geweest. Mijn eerste huis, dacht er wat leuks van te maken, het leek allemaal zo makkelijk. Ben gestopt, zou niet weten hoe ik dit nog op kan lossen... Had gehoopt dat ik over de ongeverfde glasweefselstroken zou kunnen behangen, maar dit blijkt ook niet te kunnen lees ik.
Zit er niks anders op dan die rotzooi van mijn muren te trekken? (zal ook nog wel een helse klus zijn).
Tip; eerst leren, dan uitvoeren ;)
assumption is the mother of all fuckups.
Welkom op dit forum, als je het hier niet leert leer je het nergens.
Nu geleerd hoe het niet moet (ook al heb ik het volgens de voorschriften gedaan), geen tip over wat nu te doen? Nog geen antwoord op mn vraag gehad namelijk.
Ik ben geen expert in dit soor zaken maar het woord Voorstrijkmiddel schiet mij ineens in het hoofd... zuigende eigenschappen van materialen voorkomen dat verf, lijm etc goed hecht. Lijkt me dat dat het probleem is.
Ja waarschijnlijk wel.
Ik vraag me af of ik er gewoon behang overheen kan gooien, ik heb de wanden nog niet geverfd.
Verder niet direct ervaring met glasweefsel, maar wel in mijn directe omgeving.
Of je vindt het geweldig, of je vindt het niks heb ik het idee.
De mensen die het niks vinden, hebben meestal één ding gemeen: te zuinig gedaan met lijm; of de muur zuigt dus te veel lijm op.
Wat ik weet van wat er op het pak staat, is iets in de trant van:
Kan je glasweefsel verwijderen?
Met als antwoord: Glasweefsel is goed bruikbaar als ondergrond voor ...
Met andere woorden: denk niet dat het makkelijk is om het eraf te krijgen.
Misschien kan je de plekken die loskomen injecteren met lijm. Dat schijnt wel te helpen (mijn vriendin heeft dat bij haar ouders gedaan aangezien die te zuinig waren met lijm of de nieuwbouwmuurtjes zogen te veel op).
We hebben diverse onderwerpen hierover gehad in de loop der tijd.
Daaruit kun je ongeveer concluderen:
- Over glasweefsel kun je niet behangen, zonder eerst weer de muur glad te maken.
- Glasweefsel(behang) krijg je haast niet meer van de muur af.
Misschien dat het er nu nog redelijk af te krijgen is, maar ik vrees het ergste.
Wellicht dat de lijm een wat langere droogtijd nodig heeft, voor hij goed tegen de volgende laag kan.
Wacht ook op advies van de verf-en behangspecialisten, en gebruik deze zoekactie.
marcowammes
