Na heel veel pagina's gelezen te hebben hier, zie ik door de bomen het bos niet meer.
ik zoek eigenlijk een bevestiging van het volgende;
1- glasvlies/glasvezel/renovlies zijn meerdere namen voor hetzelfde product?
2-vliesbehang is wel anders dan bovenstaande.
ik ben opzoek naar het volgende soort behang:
ik heb een huis uit 1961, met muren die een paar kleine scheurtjes hebben, die steeds weer terug komen.
die ook weer bijgewerkt zijn. (dus nieuw stucwerk tussen het oude stucwerk)
muren zijn wel 100% vlak
-kleine (krimp)scheurtjes kunnen overbruggen
-naadloos te behangen
-behangbanen tegen elkaar/stotend (dus niet een paar mm over elkaar)
-eventueel overschilderbaar
het moet dus op een soort stucwerk lijken (wel of niet met een reliefje in het behang) maar wel sterk genoeg om de scheurtjes op te vangen.
volgens mij moet ik voor bovenstaande nr1 gaan?
en er van uit gaan dat glasvlies/glasvezel/renovlies hetzelfde is?
m.v.g.
peter
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Glasvezel is niets anders dan gesmolten glas. Geweven geven deze glasvezels dan ook een zeer sterke structuur.
Glasvezel is over het algemeen dikker en stootvaster dan glasvlies en verkrijgbaar in vele ( ook spackstructuur) dessins. Renovlies kunt u ook toepassen maar dient meer ter overbrugging van scheurvorming ( die wel eerst gerepareerd ) moet worden en vooral ter egalisering als de wand niet geheel vlak is, dat scheelt stucwerk. U kunt dit ook direct op een "behangklare" nieuwbouwmuur toepasen: glasvezel niet.
Voor gebruiksruimten die behoorlijk belast worden is het belangrijk naar het "gewicht" van het glasvezel te kijken. Dit wordt uitgedrukt in g/m2.
Glasvezel kunt u stotend maar ook overlappend en daarna doorhalen met en rij en onderste strook verwijderen verwerken. Dat laatste is vaak handig bij uitwendige hoeken en bij kozijn / negge aansluitingen.
Zowel glasvezel / glasvlies / en renovlies zijn overschilderbaar met een non-crack muurverf. Glasvlies is wat moeilijker verwijderbaar dan glasvezel vooral als het geschilderd is, maar daar brengt u het ook niet voor aan.
Om het nog wat leuker te maken: er is voorgepigmenteerd glasvezel- en vlies dat u slechts 1 x behoeft te sauzen ( als u het bij een lichte kleur gaat houden). De nieuwste ontwikkeling: voorgepigmenteerd en voorgelijmd glasvezel. Moet u wel over een waterbak beschikken of huren.
Vliesbehang heeft niets met glasvezel te maken: het is de drager van vlies met daarop een papieren / vinyl afwerking oid.
Voor uw toepassing zou ik gaan voor glasvezelbehang voorgepigmenteerd in een spackstructuur.
Oke, glasvlies/glasvezel/renovlies zijn toch wel verschillende soorten.
al zijn de verschillen klein.
wat bedoel je precies met onderstaande??
''Glasvezel kunt u stotend maar ook overlappend en daarna doorhalen met en rij en onderste strook verwijderen verwerken. Dat laatste is vaak handig bij uitwendige hoeken en bij kozijn / negge aansluitingen. ''
Zoals het er staat. Als u overlappend aanbrengt dan kunt u met een scherp hobbymes beide delen in het midden doorsnijden. Hierna de delen loshalen en de losgesneden delen verwijderen.
Blijde randen zijn nu naadloos tegen elkaar te plakken.
