Glasplaat tegelen
Beste,
Ik heb stroken gehard en gefrost glas gekocht van 35 cm bij 220 cm. Het idee is om deze ipv tegels horizontaal achter het bad, wastafel en aanrecht te plaatsen. Ze zweven dus niet.
Ik had zelf bedacht om ze onder in een dun profiel te zetten. Ik zou alleen boven liever geen profiel gebruiken, het lijkt me mooier als daar geen randje komt en het daar dicht te kitten zoals bij tegels.
Nu heb ik wel een aantal producten gevonden om ze mee te lijmen maar het 1 is geel en het ander reageert wellicht met het glas. Verder lijkt het me niet zo mooi als je de strepen van de lijmkam door het glas heen ziet. Ik zou het dan ook graag met een volvlak lijmen.
De ondergrond in de badkamer achter het bad is kalkstucmortel. Achter de wastafel roodband. In de keuken F&F.
Ik hoop dat ik volledig ben, heeft er iemand ideeën voor de bevestiging en soorten lijmen?
Alvast bedankt! Fleur
Dotjes siliconekit is het meest voor de hand liggend, siliconekit gaat weliswaar een verbinding aan met glas maar daardoor is het juist stevig.
Het lijkt mij onmogelijk dit vullend te doen.
Een andere optie is het laten boren van gaatjes in het glas en dan met rvs schroeven bevestigen.
Die optie heb ik idd ook in mijn achterhoofd.
Maar je denkt niet dat het anders met bijvoorbeeld tegellijm kan en dan alleen de randen afdichten met sileconenkit? Het hoeft dus niet te dragen. Ik wil alleen graag een dicht vlak hebben achter het glas om te voorkomen dat je de eigenlijke bevestiging heel erg ziet.
groetjes, Fleur
Met tegellijm krijg je hetzelfde als met kit, je krijgt het nooit goed vullend.
Misschien een folie aan de achterkant op het glas en alleen de randen kitten ?
Dag Florijna,
Misschien kan je het glas schilderen aan de achterkant en dan op de muur kitten, dan zie je geen dotjes door het glas heen. Er zijn vast wel mensen op dit forum die weten of er een verf voor bestaat die goed aan glas hecht.
Ik heb er over nagedacht; ik denk dat je het beste een quartz gevulde voorstrijk tegen het glas kunt smeren, en daarna met een witte tegellijm de glasplaat vastlijmen.
w.
:lol: Dat had ik ook al bedacht. Ben wel benieuwd of er witte zijn? Ik ga wel navragen bij de zaak waar we ook twee componenten coating hebben gekocht. Daar hebben ze heel veel lijmen etc.
Overigens, tikje off-topic: je bedenkt niets nieuws...
In de keuken van een vakantiewoning in voormalig Oostduitsland zaten allemaal tegeltjes 20 x 20 cm, bestaand uit gesneden glas, dat met de hand aan de achterkant was geschilderd, en vervolgens tegen de wand geplakt.
Met dus allemaal vlijmscherpe randen... Was in die tijd blijkbaar de enige soort tegels die ze daar hadden. :?
Ik neem aan dat het glas van jou er iets mooier uit ziet!
Haha, nee niets nieuws onder de zon.
Had 't een tijd geleden bedacht en toen zag ik in het Blok hetzelfde idee uitgevoerd. Maar dat was niet gelijmd maar geschroefd. Dus ik kies de moeilijke weg... zoals altijd blijkt nu.
Toch niet zo handig als je nog geen volleerd klusser bent.
Maar goed, misschien kan ik het e.e.a. als de verbouwing klaar is. :lol:
marcowammes
