Glasblokken plaatsen
Ik heb de volgende uitdaging: Ik wil in de badkamermuur 3 rijen van
2 * 9 glasblokken plaatsen. (De muur moet nog worden gemetseld en is geen dragende muur)
De muur wordt echter 100mm (rood) en de glasblokken 800mm (blauw).
Hoe kan ik de glasblokken het beste plaatsen, d.m.v. kunststof U-profielen?? en hoe worden die U-profielen dan afgewerkt?
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit het beste kan aanpakken???
Voor de muur zou u ook gewone bakstenen kunnen gebruiken en die op z'n kant metselen, met niet al te dikke tegels aan beide kanten erop kunt u precies op de dikte van de glabo's uitkomen.
De glabo's kunt u gewoon mee metselen, een profiel is niet nodig.
Er zijn speciale hoeksteunjes voor glabo's; daardoor krijg je een strakke, rechte glabo-wand.
Verder ook glabo's van 10 c dik; verkrijgbare maten:
190 x 190 x 80 mm
240 x 115 x 80 mm
190 x 90 x 80 mm
115 x 115 x 80 mm
190 x 190 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
240 x 240 x 80 mm
Ik zou het graag afgewerkt zien zoals op de foto. Ik ben bang dat als ik zo'n kunststof profiel gebruik die je bij de bouwmarkt kan kopen dat deze in het zicht blijft en niet meer mooi kan afwerken.
Iemand een idee??
Er zijn ook kunststof profiellatten van een meter lang en van een blok lang die je onzichtbaar tussen de blokken kit.
Schroef zo'n profiel tegen de muur vast en kit daar de blokken op vast.
Er zijn complete setjes te koop met kit en al.
Vervolgens gewoon afvoegen met voegmiddel.
