Glasblokken op badrand
Beste Mensen,
Ik wil glasblokken plaatsen op mijn badrand maar weet niet of dit mogelijk is door het gewicht.
De blokken zouden moeten komen aan beide uit eindes van het bad tegen de muur.
Aan een zijde een rij van 8 stuks in de hoogte en aan de andere kant 1 liefst 2 rijen ook van 8 stuks in de hoogte.
Mocht dit mogelijk zijn om de rijen te plaatsen dan hoor ik graag of ik nog iets van draadeindes in de muur moet bevestigen voor de stvigheid.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Als u iets meer vertelt over de badrandconstructie (afmetingen, ondersteuning) en het materiaal waarvan het bad is gemaakt, kunnen we er al veel meer over zeggen.
Het is een bestaand bad en weet niet precies hoe of wat er onder het bad zit...
Het bad loopt van muur tot muur en is 1.80 lang en 79 cm breed.
Als je de badkamer in loopt loop je tegen de lange kant aan, (niet tegen aanlopen natuurlijk). De rest om het bad heen is muur. Noem het een U opstelling.. De onderkant van het bad is netjes afgetegeld dus kan helaas niet zien hoe of wat.
Hopelijk kunt U hier iets mee.
Ik zou van gasbetonblokken een voorzetmuurtje maken en ter hoogte van de badrand beginnen met de glasblokken.
Alleen de tegels van de huidige ombouw er tussen laten is natuurlijk niet het beste/mooiste. En de glasblokken moeten natuurlijk ook betegeld worden, dus je moet wel dezelfde tegels ergens vandaan zien te halen.
En anders de hele ombouw vervangen, dan kan je namelijk de ombouw wat "dikker" maken.
