Glasblokken en RVS profiel.
Ik ben een glasblokken muurtje (1.20 m x 1.20 m) aan het metselen.
Dit wordt op een bestaand een muurtje van bakstenen geplaatst.
Ik will het glasblokken muurtje aan alle vier de zijden met een RVS profiel afwerken.
Ik gebruik beamix 348 als specie voor de glasblokken.
Mijn vraag is:
Hoe bevestig ik de RVS profielen aan de glasblokken zonder gaten in de RVS profielen te moeten boren?
Wat voor profiel? Strip? Staf? Buis? eh..
Mag je wel door het muurtje heen schroeven?
Je kunt draadeindjes op het profiel (laten) lassen aan de achterkant.
Als je een raampje laat maken dat je er zo in kunt zetten dan wordt het al fraaier dan losse profielen.
Ik ken de situatie verder niet. Kan je een doorsnede tekenen van het muurtje met profielen en plafond?
Binnen of buiten? Indien binnen: klodders montagekit erachter en op de zijkanten van de glabo's drukken. Voor buiten zal dat problematischer zijn; misschien dat de forum-deskundigen een kit kennen die door en door weersbestendig is?
Ik gebruik U profielen (8 cm breed, 2 cm hoog).
Ze zijn van RVS en worden gebruikt om de kopse kant van glasblokken netjes af te werken. (voor versteviging gebruik ik murfor profielen, maar dat terzijde).
Het muurtje komt binnen te staan, maar het vormt wel de afscheiding van de douche en zal dus wel nat worden.
Het glasblokkenmuurtje wordt een vierkant van 1.2 x 1.2 m, de U profielen worden om het muurtje heen gemaakt.
Ik ben al begonnen met het plaatsen van de blokken. het profiel aan de onderkant heb ik aan de bodem vastgemaakt met bouten, idem voor een kopse kant die aan een vaste muur grenst.
Blijft over: de bovenkant die vrij is en een tweede kopse kant die ook vrij is.
Om die laatste twee profielen gaat het dus.
Omdat ik al ben begonnen met metselen ben ik bang dat lassen geen optie meer is.
Ooooh het muurtje is volledig ingesloten door de profielen, nu snap ik het.
Jammer dat je al begonnen bent voordat je weet hoe je het gaat doen. Nu vallen er al een aantal mogelijke oplossingen weg.
Je had een lip aan het staande profiel kunnen maken om het mee aan het ondermuurtje vast te schroeven, voordat je met lijmen begon. Bovenop had zoiets ook gekund (voor het staande profiel dan). De bovenste kan je wel met een paar klodders montagekit vastkliederen. Voor het staande profiel zou ik dat zelf nooit doen, stel je voor zeg dat dat op je tenen valt als je onder de douche staat :D
Anders schroef je het toch vast met een paar mooie rvs schroefjes?
En als je straks tegen de bovenpunt van het nieuwe muurtje duwt, valt het dan niet om? Het staat tenslotte los in de profielen.
Ik ben niet bang dat het muurtje om gaat vallen.
Ik het horizontaal en verticaal ijzers erin gezet voor de versteviging.
Zie foto's.
Het profiel rechts zit in de muut verankert, idem voor het horizontale profiel.
Het gaat me dus om de linker.
Misschien moet ik inderdaad op een plek in het midden een ijzer laten lassen.
Ik heb nu twee rijen blokken gedaan. Het worden in totaal zes rijen.
Dit glabo-muurtje gaat heel goed en stevig worden. Zou die zijprofielen toch met een (of een paar) RVS-schroef(ven) + plug(gen) in de specie vastzetten. Of montagekit, profiel kan je over een groot oppervlak plakken en dan valt 't niet zomaar om.
Gooi je tussen het linker profiel en de glabo's ook nog specie?
Zo nee dan zou je het profiel misschien er aan kunnen lijmen.
Ik probeerde in 1e instantie tussen het linker RVS profiel en de blokken een laag van 1 cm specie te doen.
Het blijkt echter totaal niet te hechten aan RVS. Je hoeft maar 1 keer te blazen en het profiel laat weer los. Vandaar mijn vraag in dit forum.
Nu had ik alles op maat gezaagd zodat er ruimte van 1 cm is tussen het linker profiel en de blokken. Dit kan ik natuurlijk niet opvullen met lijm of montage kit, en opnieuw zagen kan niet meer.
Maar het zal waarschijnlijk wel lijmen o.i.d. worden.
(ga nu even een borrel onder een parasol drinken ;-)).
Zij en bovenprofiel onder verstek aan elkaar lassen.
Dan aan beide uiteinden een pen lassen.
In het onderste muurtje een gat waarin deze pen past en hetzelfde op de vaste muur.
Deze gaten vullen met een chemisch anker en de stiften daarin stoppen, even aankloppen en vast als een huis.
Waarom?
Bartklus schreef:
Nu had ik alles op maat gezaagd zodat er ruimte van 1 cm is tussen het linker profiel en de blokken. Dit kan ik natuurlijk..., en opnieuw zagen kan niet meer.
Waarom niet?
Met een klein beetje pur zit de hele zaak muurvast, wel even de profielen ontvetten.
OK, uitgeborreld.
Als ik naar jullie reacties kijk heb ik in principe twee mogelijkheden:
  1. Ik las een of meer pennen vast aan het u-profiel en veranker die pennen in de (horizontale) openingen tussen de glasblokken.
  2. Ik gebruik (montage)kit, lijm of pur.
De optie om te schroeven door het RVS profiel valt voor mij af, omdat ik daarmee het u-profiel beschadig. Het heeft dan voor mij geen toegevoegde waarde meer. (die profielen 40 euro voor een stukje van 2,5 m!!!)
Ik heb een paar reserves m.b.t. het lassen:
  • Als ik ga lassen, wordt het profiel heet en krijg je van die mooie hitte patronen op het RVS, ook dan wordt het RVS lelijk en heeft voor mij geen nut meer.
  • De glasblokken en de RVS profielen worden in de populaire bouwmarkten (G,P,F,K) verkocht; de gemiddelde bezoeker heeft geen mogelijkheid tot lassen. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat het zonder lassen gaat.
Ik denk dan ook dat ik voor de kit optie ga (geen idee of ik pur, lijm of montage kit ga gebruiken). Dat ga ik komende week verder uitzoeken.
Om de laatste vragen te beantwoorden:
  • Ik probeerde 1 cm specie omdat het U-profiel 2 cm hoog is, 1 cm leeg mij een goed alternatief tussen geen specie tot 2 cm specie.
  • Zagen kan niet meer; als ik moet zagen, doe ik dat in het onderste, horizontale profiel. Dat zit vastgeschroefd op een tegelmuurtje met 2 lagen glasblokken er boven. Ik zou bij het zagen waarschijnlijk de tegels beschadigen; vandaar -)
Ik denk dat ik einde van de komende week het muurtje heb afgebouwd en zal iedereen dat laten weten wat het geworden is.
In ieder geval wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de bijzonder nuttige reacties op deze erg warme zondagmiddag.
Bart
Beste Bartklus,
Naar aanleiding van uw vraag heb ik "de proef op de som" genomen en van 't weekeind een glabo met montagekit vastgelijmd aan een stuk aluminium strip, zie foto.
Resultaat: de al. strip zit in de bankschroef en de glabo hangt er al uren aan, zonder los te komen.
Om die centimeter ruimte op te vullen zou je een houten lat met kozijnankers vast kunnen metselen en daarop je rvs profiel lijmen.
Dat is een oplossing; die lat komt dan wel in een afgesloten, warme, vochtige ruimte. Preventief tegen rot behandelen :!:
Alleen hecht de lijm dan meestal niet meer op het voorbehandelde oppervlak...
Ik zou in dat geval de voorkeur geven aan een (op maat gezaagde) hardhouten lat.
