Glas van hout halen
Het glas/kuntstof van op de deur is gebroken. Hoe kan ik dit verwijderen!
Ik ben geen glasspecialist maar heb toch geprobeerd te kijken wat dit voorstelt. Heb de foto zelfs opgeslagen en gedraaid, lichter en donkerder gemaakt om te proberen het dan te doorgronden, maar kan er echt niets van maken. :?
Als je hulp wilt dan zul je toch moeten zorgen dat het beter zichtbaar is wat er aan de hand is, een duidelijker beschrijving geven en meer foto's plaatsen (onder andere hoek, evt. ook van grotere afstand).
Anders denk ik niet dat je veel hulp kunt verwachten. :wink:
Het is zo te zien een glasplaat die op een deur van een dressoir/tv meubel is verlijmd. Ik zou een zijkant een dun plamuurmes er tussen zetten en langzaam en voorzichtig 'wrikken' om te kijken of de glasplaat los komt. In het ergste geval voorzichtig de glasplaat her en der een tikje geven zodat er meer barsten in komen waardoor het losmaken makkelijker gaat. Als het niet losgaat dan is het einde oefening...
Winnieandbuzz je beschrijving is helemaal correct.
Hoe worden deze platen erop gezet. Je ziet namelijk helemaal geen lijm!
Bedankt allemaal voor de info.
Ik heb met een plamuurmes, tussen het glas en het hout, voorzichtig het glas verwijderd. Het glas is 4mm dik en aan de achterzijde voorzien van een witte coating.
Ik heb nu via een glascentrale een stuk glas gehaald 655x206, kosten €13,00, inclusief het machinaal glad afwerken van de randen en als service hebben ze het voor mij ook nog verlijmd op het kastdeurtje. De kleur is het zelfde.
oude situatie
nieuwe situatie
