(glas) lat repareren of vervangen?
Mede klussers! Hierbij een aantal vragen
-Deze lat op de foto, is dit een glaslat en zo nee wat is het dan?
Deze lat is stuk aan de linkerkant (zoals op de foto te zien):
-Kan dit worden gerepareerd of moet het in zijn geheel worden vervangen?
-Indien repareren mogelijk is, hoe zou je dit aanpakken?
-Indien de lat moet worden vervangen, hoe gaat dat in zijn werk? Is dat iets dat men zelf kan doen als je een beetje handig bent?
De voorkeur gaat sterk uit naar niet vervangen, het is een flinke lat van 2700mm en de rest van de lat is overigens wel in orde.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Plaats eens een betere foto. Want de resolutie is zo slecht dat je niet in kunt zoomen.
Enig idee wat er gebeurd is. Een lat die zomaar kapot gaat dat is ook heel bijzonder.
Zo te zien is het geen deel van het kozijn. Wellicht met het aanbrengen van dubbelglas de sponning door middel van de lat verandert.
@Wgb na het verwijderen van de oude vensterbank die erop lag kwam deze schade in zicht. . Hoe de schade is ontstaan is voor ons ook de vraag..
foto van oude vensterbank. Hieronder zaten ook nog tegels. Laag op laag op laag in dit huis dat jarenlang huur is geweest
Ik denk dat ze er ooit iets op hebben laten vallen en dat verborgen hebben met een grote vensterbank.
Voor de verwarming is dat op zich al heel slecht, het vermogen wat dan nog uitkomt is niet bijzonder groot.
Dit geeft voor mij de richting aan dat het om een losse lat gaat.
Kan je deze op andere plekken gemakkelijk los van het glas krijgen is vervangen minder-en degelijker werk.
John208
