Mede klussers! Hierbij een aantal vragen
-Deze lat op de foto, is dit een glaslat en zo nee wat is het dan?
Deze lat is stuk aan de linkerkant (zoals op de foto te zien):
-Kan dit worden gerepareerd of moet het in zijn geheel worden vervangen?
-Indien repareren mogelijk is, hoe zou je dit aanpakken?
-Indien de lat moet worden vervangen, hoe gaat dat in zijn werk? Is dat iets dat men zelf kan doen als je een beetje handig bent?
De voorkeur gaat sterk uit naar niet vervangen, het is een flinke lat van 2700mm en de rest van de lat is overigens wel in orde.
Alvast bedankt voor het meedenken.
