Aflakken met hoogglans acryllak niet egaal glanzend
Ik heb de volgende vraag en hoop dat iemand mij kan helpen.
Ca 2 jaar geleden heb ik beneden een aantal deuren afgelakt met hoogglans lak op basis van alkyd, echter de vergeling hiervan is enorm. Nu heb ik begrepen dat verf op basis van acryl minder c.q niet vergeeld. Ook zou het geen probleem zijn om acryl lak overalkyd te gebruiken. Ik heb nu dus hoogglans lak van Trimetal, nl: permacryl brilliant ae op waterbasis. Ik heb de deuren licht opgeschuurd, schuurpapier 240 en afgelakt met viltroller met
deze hoogglans lak op waterbasis. Het resultaat is bedroevend slecht. Zonder lichtval lijkt het geweldig mooi maar als het licht er echt op valt zie je allemaal doffe plekken en is het totaal niet een egale hoogglans dekking zoals je zou verwachten.
Kan iemand mij zeggen of ik iets verkeerd doe??
Vergelijkbare klussen
De alkyd ondergrond moet voor een goede hechting van acrylverf geheel mat worden geschuurd, dus niet licht opschuren.
Daar zit echter niet het probleem. Die zit hem in de verwerking.
Even een aantal controle vragen:
hoe heeft u de verf opgebracht c.q. verwerkt
Wat was de omgevingstemperatuur
Echte hoogglans bereikt u niet met watergedragen verf, hooguit hoogglanzend ofwel ergens tussen zijde- en hoogglans in. Het resultaat is vaak teleurstellend. U kunt beter een zijdeglans watergedragen lak gebruiken.
Als u direct vanuit een verfbak met een 15 cm viltroller de verf opbrengt en 1 x horizontaal en 1 x verticaal rolt krijgt u met watergedragen verf het beste resultaat op grotere vlakken
Beste Kees,
Bedankt voor je advies.
Ik heb inmiddels een andere deur eerst geschuurd met 240, daarna
in de primer gezet, daarna weer geschuurd met 320, dus bijna niets en
daarna afgelakt met de hoogglanslak op waterbasis. Het resultaat is
zeer bevredigend tot mooi nu. Ik denk als ik nu nog een keer aflak dat
het nog mooier wordt maar vindt dit eigenlijk al niet meer nodig.
Groet
slechte-kluskabouter
