Ik ben momenteel bezig om een eettafel en bijbehorende stoelen weer helemaal fris te maken. Niet al te duidelijk fotootje:
De eettafel zelf is van gelakt MDF, de stoelen zijn dat in ieder geval niet (lijkt multiplex te zijn).
De originele verflaag is op de normale schade die je mag verwachten na 20 jaar gebruik na nog prima in orde, dus ik had besloten om deze laag goed te reinigen met een verfreiniger, het bovenste laagje van de lak af te schuren, de ergste butsjes bij te plamuren, en deze laag als ondergrond te gebruiken voor een vers verflaagje. De originele verflaag heb ik door middel van wat alcohol geidentificeerd als zijnde 'niet-acryl'.
De gekozen verf voor dit doel is een zijdeglans industrielak van het type alkyd-urethaan. De redenering achter deze keus: het tafelblad ziet bij normaal gebruik al redelijk wat 'mishandeling', en met jonge kinderen in huis word dat zeker niet minder. Een tweecomponenten polyurethaanlak/DD-lak zoals vaak op boten gebruikt word had helemaal de voorkeur, maar is niet in zijdeglans te krijgen. Een zijdeglans alkyd-urethaanlak was wel te krijgen.
Nu, opzich zou het geen ingewikkeld schilderklusje geweest zijn als ik niet 1 speciale eis had: ik wil de nieuwe verflaag 100% glad en strak hebben. Ik kijk als sinds ik 8 was ofzo tegen deze meubels aan met een strakke verflaag; als er nu opeens een structuurtje in komt dan ga ik me daar de komende 10 jaar aan ergeren.
Om dit voor elkaar te krijgen heb ik in de eerste instantie naar het (lucht)spuitpistool gegrepen. Een normale A-merk acryl- of alkydverf glad opbrengen lukt me meestal wel. Stevig verdunnen doet de truuk wel.
Niet helemaal succesvol. De verf vind stevig verdunnen niet leuk (fabrikant geeft ook een bovengrens van 5% op) en hard dan niet meer uit tot knetterharde laag. Minder verdunnen levert een korrelige laag op.
Buiten dat kan ik de balans tussen sinaasappelhuid en druipers niet vinden; 't is of het een of het ander. Voor een deel is dat op deze foto zichtbaar (iets links van de druiper kun je zien dat de laag een klein beetje sinaasappelstructuur vertoont terwijl er eigenlijk toch meer dan genoeg verf op zit):
Nouja, na een paar pogingen geloof ik het wel. Spuiten is een middel, geen doel. En als het toch niet naar voldoening werkt (met mijn niveau, wat niet al te hoog is. Schilderen en lakspuiten is tenslotte gewoon een echt vak waar de echte vakmannen betere resultaten krijgen dan een doehetzelver) dan is het ook redelijk zinloos om 75% van de verf in de lucht naast de stoel te spuiten.
Tijd voor plan B: kwast en mohairrollertje gebruiken. Dat levert een structuurtje op en wat meer stofjes. Dus daarom een laag of 2 extra erop zetten, dan aan de gang met schuurpapier tot korrel 1200 ofzo, en uiteindelijk nog iets van polijstspul gebruiken.
Vragen:
- Kan ik voor dat wegpoetsen van schuurpapier korrel 1200 krassen hetzelfde spul in een groen potje (lastig, geen merknamen gebruiken) gebruiken wat ook al sinds jaar en dag gebruikt word om verweerde autolak weer op te laten leven? Of beter iets anders?
- Hoe lang moet ik de verf uit laten harden voordat ik met dat polijstklusje begin? Zou een weekje genoeg zijn?
Vragen:
