Glad beton & Metselen - hoe echt sterk cement /mortel maken?
De drempel is vooral bedoeld om de betonrand te beschermen voor de langere toekomst en je er vaak met Kliko bakken overheen rijdt
Mensen, hebben jullie nog tips over een te gebruiken drempel om het geheel mooi (en ook praktisch!) af te maken? En hoe vast te zetten (meegieten met beton, lijmen of met schroeven)?
Kijk eerst eens naar de prijs van die egaline, laten vlinderen kan wel eens goedkoper zijn.
Bij de deur 2 rvs of verzinkte hoeklijnen instorten. Zoek op bedrijfsvloeren voor details.
Veel dank. Zitten aan dat soort hoeklijnen strips om mee te storten in het beton, of moeten die er aan gelast worden?
Een RVS hoeklijn is natuurlijk het mooiste maar kan daar aan gelast worden?
Ja, met speciale electroden of tig of mig. De laatste 2 met rvs toevoeg materiaal.
OK, dat wordt dan een speciaaltje tenzij er RVS hoeklijnen te krijgen zijn waar de ankers al aangelast zijn.
Andere optie is nog steeds om een honolite drempel aan de ingang te plaatsen. Is ook lekker goedkoop maar minder sterk dan staal.
Veel dank allemaal voor alle erg nuttige info hierboven.
Ik heb nog een andere vraag over cement en beton:
Klopt het dat in het algemeen (normaal) beton sterker is dan cement, en cement weer sterker is dan voegmortel, en andersom:
dat voegmortel weer meer waterdicht is dan cement, en cement weer meer waterdicht dan normaal beton?
nee daar klopt weinig van.
cement is de lijm van beton en metselmortel.
goed verdicht beton wint het qua waterdichtheid ruimschoots van voegmortel.
OK, dank. Maar hoe zit t met voegmortel versus cement (waar de stenen mee vast zitten)?
Wordt de voegmortel vooral gebruikt om het metselwerk meer waterdicht te krijgen, naast natuurlijk het ‘mooi maken’ van het uitgevoerde metselwerk?
Nee.
Het sterktste is de voegen doorstrijken ipv later opvoegen.
Moet de mortel wel voor geschikt zijn.
Ik weet dat er tegenwoordig doorstrijkmortel is en dat daarbij dus niet apart gevoegd hoeft te worden. Dit spul is in het algemeen een stuk duurder dan normaal cement.
Maar vroeger bestond er nog heen doorstrijkmortel:
Was toen de reden van de 2 stappen (metselen en daarna voegen), dat men eerst snel wilde metselen = meters maken (en dus ook allemaal wat grof) dat het voegen er daarna achteraan kwam om alles netjes af te maken?
1) Het was technisch niet mogelijk.
2) En architecten willen vaak een bepaalde kleur voeg, bij doorstrijkmortel heb je die mogelijkheid niet.
OK, veel dank, is duidelijk.
Ik ben hier een paar tuinmuurtjes aan het herstellen waar soms alleen wat voegwerk weg is en soms ook meer dan dat (stukken cement los, of soms zelfs een steen los).
Ik herstel dit nu met gewoon kant-en-klaar cement en doe er wat pigment bij voor de kleur. Is dit een probleem?
Of beter doorstrijkmortel gebruiken voor dit herselwerk?
Je geeft steeds aan Cement.
Maar dat moet specie zijn.
Er wordt niet alleen met cement gemetseld of gevoegd.
Cement is een toeslag aan het zand zodat de specie (gemend zand en cement) hard wordt.
Bij beton word er dan ook nog eens grind aan toegevoegd.
En bij metselspecie kan er ook kalk aan toegevoegd zijn, en die gebruik je dan voor zuigende stenen.
Voor niet zuigende stenen gebruik je metselstenen zonder kalk er in.
OK, dank voor de extra info.
Ik was vooral benieuwd of voegmortel wat andere eigenschappen heeft dan metselspecie.
Ik heb al eens gezien dat voegmortel een wat fijnere structuur heeft en er veel minder heel kleine steentjes in zitten dan kant-en-klaar metselspecie. En is het zand ook niet wat minder grof in voegmortel?
Door de iets minder grove structuur van voegmortel heb ik altijd gedacht dat het wat meer waterdicht is dan standaard metselspecie. Maar wellicht is dat een onjuiste gedachte.
Dat was mij idd opgevallen. Wat is de reden van dat fijnere zand in voegmortel: is dat alleen om het esthetisch mooier er laten uit te zien, of is het voor andere redenen?
Driewerfst
