Gira led dimmer doet raar
Ik probeer een bestaande (led) lamp op een dimmer aan te sluiten.
De lamp zou dimbaar moeten zijn volgens de handleiding.
Ik heb een gira 2450 universele led dimmer gekocht en deze er tussen gehangen.
De dimmer doet wel iets, maar ik kan er geen pijl op trekken. Of ik links of rechts draai, soms gebeurt er niks, soms gaat hij feller, soms dimt hij.
Af te en toe knippert de lamp.
Volgens de handleiding heb ik als test ook maar een 0-lijn aangelegd, maar dat helpt niet.
Wat kan hier aan de hand zijn? Is de dimmer toch niet universeel genoeg? Welke gira dimmer heb ik dan nodig? Kan ik nog iets proberen?
Ja, ik had wel al zitten lezen, maar niks gevonden wat aansloot...
Maar.... excuus... het blijkt wel een dimbare lamp, maar in 3 standen.
Mea culpa.. hij doet het. Zonder dimmer
Ah, natuurlijk dat is het probleem.
Zo'n lamp dimt met een normale schakelaar door een paar keer op de knop te drukken.
Die dim je inderdaad niet met een normale dimmer.
Amanda Siemelink
