Gira 55 afdekraam speling
Ik heb oud schakelmateriaal vervangen met een Gira drukvlakschakelaar systeem 55 met bijbehorend afdekraam.
Nu zit er veel speling in het afdekraam en onderin de drukvlakschakelaar lijkt ook teveel ruimte te zitten.
Het inbouwdeel strakker vastschroeven lijkt het afdekraam iets strakker te plaatsen maar dan gaat het metalen
deel bijna licht doorbuigen wat niet de bedoeling is natuurlijk.
Op de muur zit behang kan dat ermee te maken hebben? Hoe kan ik dit oplossen?
Je plaatst toch wel éérst het afdekraam en dan pas de grijze kunstof inzet? (En daarna uiteraard de wip)
Die laatste wip is anders dan bij jouw exemplaar maar het gaat om het lichtgrijze onderdeel dus.
Misschien zit het afdekraam of het grijze deel nu niet helemaal goed op zijn plaats of heb je het grijze deel niet goed aan kunnen drukken.
Ik zou het even stuk voor stuk proberen, dus eerst het afdekraam en dan alleen het grijze deel. Als het eenmaal naar wens zit pas de wip.
Ik heb een keer per ongeluk een Jung afdekrand gepakt (of was in het verkeerde vak gelegd in de bouwmarkt) ipv een gira. Deze lijken heel veel op elkaar, maar de montage verschilt. Kreeg toen ook niet voor elkaar e.e.a. netjes passend te krijgen tot ik na beter kijken dus zag dat het de verkeerde opbouwrand was.
