Gipswanden schroeven
Ik heb in mijn huis binnenwanden en plafonds van gips.
Enig idee hoe ik hier wat aan kan ophangen zonder dat alles naar beneden komt. ook bv een wat zwaardere klok.
Bedankt
Die wanden hebben ongetwijfeld tengels of balk-constructies waarop die gipsplaten zijn bevestigd.
Echt zware dingen kun je alleen bevestigen op plekken waar dat er achter zit. Die balken zitten vaak in de buurt van naden en anders zou je een balkzoeker moeten kopen.
Lichtere zaken kun je ophangen met holle wand pluggen, die zijn er in verschillende modellen en zwaartes. Ze zetten uit achter de gipswand.
Aan een wand kunnen ze meer verdragen dan in een plafond omdat je ze bij een wand belast in de richting van de plaat, en bij het plafond haaks erop.
Je zou kunnen overwegen eerst een plaat(je) multiplex op te hangen met een aantal hollewandpluggen, die te schilderen in een kleur zoals het gipsplaat, en daar die klok aan op te hangen. Dan verdeel je de bevestigingspunten. Neem multiplex van ca 18 mm dik. In het multiplex schroef je met gewone schroeven, spaanplaatschroeven of een schroefhaak.
Is het echt een loeizware klok, dan moet je toch echt de balk zien te vinden voor ophanging!
