Gipswanden aan ouderwets plafond
Ik wil dus een wandje plaatsen om mijn cv in te bouwen, nu is een gipswand plaatsen lijkt mij niet zo moeilijk maar ik heb een vraag over mijn plafond.
Ik heb een ouderwets plafond, er zit een laag smeersel op 2 of 3 cm dik en dan een laag riet, deze laag is behoorlijk broos, dus ik ben bang dat als ik er een balk aanhang dat het naar benee komt..
Heeft iemand ervaring met gipswanden aan zo'n plafond? want ik neem aan dat ik zo'n balk aan het plafond wel nodig heb? Of kan ik de staanders tot aan het plafond maken en dan met een schuine balk naar de grond laten ondersteunen?
Dat rieten stucwerk zit regen rachels aan. Als je zo'n rachel opspoort middels proefboringen, kan je daar de balken aan bevestigen met een L-profiel oid.
Ik denk dat de brandweer en de verzekering niet blij zijn met een rietplafond boven de c.v. ketel, verwijderen dus en met brandwerend materiaal bekleden.
Volgens mij is dat rieten plafond niet zo'n probleem als er sprake is van een gesloten ketel. Dan hoef je volgens mij geen extra brandwerende maatregelen te treffen. Is er sprake van een open ketel, dan ligt dat natuurlijk anders. dan krijg je ook te maken met eisen voor de luchttoevoer naar de ketel.
Neemt niet weg dat het natuurlijk geen kwaad kan om het geheel brandwerend te maken. Ook een gesloten ketel kan natuurlijk uitfikken. Al is de kans daarop gering. Je hebt alleen wel grote kans dat je het hele plafond gaat beschadigen als je een deel wilt verwijderen. Alleen een deel in de ombouw verwijderen zal niet meevallen. Je kunt natuurlijk ook eerst de wanden zetten en vervolgens een verlaagd brandwerend plafond in de ombouw monteren.
De hele beneden verdieping heeft dat plafond, en het is dacht ik gesloten, want alles is dicht aan de cv en er loopt een pijp van de cv direct omhoog het plafond in door naar het dak.
Maar ik heb dus van die rachels, en ik zou dus echt een balk aan het plafond moeten maken? of kan het ook zonder, wordt de constructie dan te instabiel?
de wand komt zo'n 1 meter vanuit de muur, maakt dan een hoek door naar de andere muur (zo'n 2 meter)
Het gaat erom of het een gesloten ketel is. Dat betekent dat er een aparte luchttoevoerbuis aanzit. Meestal heb je dan twee buizen naast elkaar lopen. De warmtewisselaar en verbrandingskamer zijn dan ook helemaal afgesloten.
Het is wel van belang om zeker te weten dat het een gesloten ketel is. Anders krijg je zonder de juiste maatregelen problemen met de verbranding met mogelijk levensgevaarlijke situaties tot gevolg (o.a. koolmonoxide).
Wat voor ketel is het eigenlijk? Ook een staande ketel? Plaats anders even een foto.
De rachels bij zo'n plafond zitten heel dicht bij elkaar, door met een ijzerboortje van 1 mm gaatjes boren boren vanaf de muur kunt u de rachels snel opzoeken.
Mijn excuus voor de late reactie, internet problematiek..
Hieronder de foto's van de cv, tis een elektrische..
Dan moet ik nog even kijken want zou een elektrische / gas combi mogelijk zijn? want hij zit wel verbonden met het stopcontact, zoals eerste plaatje laat zien..
Het is dus een Radson Nox VR 28 R van Bosch
Ik las dat hij als open en gesloten systeem kon gebruikt worden,
dus dat houdt in dat er een kast omheen geen kwaad kan, ik maak voor de zekerheid wel een simpel ventilatie gat in de bovenkant van een wandje...
En natuurlijk een co2 melder..
Edit: CO melder..
Zou toch even uitkijken met deze actie en eerst goed uitzoeken of ie als gesloten ketel is geïnstalleerd (welk jaar?).
Als ie als open ketel is geïnstalleerd zou ik er geen kast omheen maken
De cv is gemaakt in 93 of in 95 en hoe ga ik zien of hij gesloten of open is aangesloten? Er zit een pijp op en dan lijkt het gesloten.. Volgens de cv controleur kon een kast eromheen geen kwaad..
De kast zou ongeveer dit worden..
En dan nog een ventilatie gat in een van de wanden met een roostertje ervoor..
