Gipswand tegen schuine kant op zolder bevestigen
Na wat speurwerk op dit forum en daar buiten heb ik een goed idee wat mij plan van aanpak is. Toch heb ik wat vragen waarop ik nog geen antwoord heb kunnen vinden.
Wat ik dus wil is een ruimte creëren dmv een 'sandwich' wanf van gipsplaten te maken.
Ik heb een hoop balken gekregen, 50x70. Hier wil ik het raamwerk mee maken. Ik heb echter alleen de schuine kanten om het op vast te maken. Zijn de platen daar stevig genoeg voor?
Ook twijfel ik over de hoogte. Is de constructie stevig genoeg daar voor?
De situatie:
Als je eerst een raamwerk rondom maakt.
Dan op kozijnhoogte een horizontale ligger(2xop elkaar).
En daartussen de staanders.
De wand draagt dan op de vloer, de schuine zijden hoeven dan alleen schuifkrachten op te vangen.
Bedankt voor je reactie. Als de schuine zijde alleen schuifkracht op hoeven te vangen scheelt dat enorm inderdaad. Niet aan gedacht!
Met raamwerk bedoel je dan dus een simpel rechthoek die ik dan als soort basis kan gebruiker?
Ik bedoel gewoon op de schuine zijden een balkje op de vloer een balkje(kozijn open laten), en vanuit daar ga je een raamwerk maken .
Bedankt. Hoogte is geen probleem? En heb ik nog speciale schroeven nodig voor in die dakplaten?
Dan is er een behoorlijk stuk zonder schroeven. Ik kan heel het muurtje van maar op 3 punten vast zetten. is dat niet weinig?
Als je het wandje uit één geheel maakt (lange stukken), is montage op drie punten ruim voldoende.
