Hallo iedereen,
We zijn aan het verbouwen en hebben besloten om voor droogbouw vloerverwarming te gaan. We hebben al EPS-panelen gekocht met 14 mm buizen erin. Dikte van EPS-panelen is 25 mm. We hebben met onze aannemer de volgorde van de lagen van de vloerverwarming besproken. De bodem is van beton. De afwerking is laminaat van 12 mm.
Oorspronkelijk voorstel van onze aannemer was:
1. beton
2. aluminiumfolie
3. multiplaat 18 mm (voor warmte- en geluidsisolatie)
4. EPS panelen met aluminium profielen met buizen binnen (25 mm)
5. multiplaat 12 mm
6. laminaat 12 mm
Aanbeveling van de fabrikant van EPS-panelen was anders. Ze zeggen dat EPS-panelen goed genoeg zijn om direct op beton te plaatsen en ze adviseerden gipsvezelplaat op het EPS te plaatsen. De voorgestelde lagen zijn dus:
1. EPS-panelen met aluminium profielen met buizen binnen (25 mm)
2. dubbele gipsvezelplaat van 25 mm (bijv. fermacell 2E22)
3. laminaat 12 mm
De aannemer beaamt dat de eerste laag multiplaat misschien niet nodig is, maar stelt toch voor om multiplaat 12 mm te gebruiken in plaats van gipsvezelplaat van 25 mm.
Ik heb de thermische weerstand van deze materialen opgezocht (R-waarde/RSI).
Fermacell 2E22 25mm: 0,08 m2 K/W
Multiplaat 12mm: 0,11 m2 K /W
Op basis van de thermische weerstand lijkt fermacell de warmte van vloerverwarming beter af te voeren. Het ziet er ook duurzamer uit met een betere geluidsisolatie.
Ik heb zelf geen ervaring hebben en zou graag jullie mening willen vragen. Wat is een betere oplossing om te gebruiken bovenop EPS-vloerverwarming, gipsvezelplaat (bijv. Fermacell 2E22 25 mm) of multiplaat (12 mm)? En wat zijn de nadelen van elke oplossing?
Dank je.
1. beton
2. aluminiumfolie
5. multiplaat 12 mm
6. laminaat 12 mm
3. laminaat 12 mm
Dank je.
