Vloerverwarming kunststof matten noppenplaat EPS
Hallo
wij zijn met een verbouwing bezig in de schuur waaronze werkplaats wordt wij willen daar vloerverwarming in hebben wat is beter/goedkoper die kunststof matten waar de leiding in leg of die isolatieplaten ,er kom eerst 6 EPS isolatie in daar na vloerverwarming betonwaping los er van daar 5 tot 7 cm beton daar overheen een betoncoating
Dirk
Als het gaat om isolatiewaarde onder je verwamde vloer is 6 cm eps beter dan een noppenmat. Voor het verwerken is een mat weer makkelijker.
Bij de eps platen kun je voor de tweede betonvloer ook de leidingen aan een bewapeningsnet vastzetten.
Het is maar net wat je voorkeur is, beiden kan ook natuurlijk, dan kun je dunnere eps platen nemen met daarboven de noppenplaat.
Een werkplaats met een betonvloertje van 5 tot 7 cm????
Erg aan de krappe kant lijkt me.
Zeker als er met machines o.i.d gewerkt wordt.
Eerst isolatie, dan een betonvloertje van 6 cm, daar bovenop betonnetten met vloerverwarming, en dan 5 a 6 cm afgewerkte vloer...
Dan heb je een degelijke vloer, die wat gewicht kan hebben.
Tevens het je een redelijke betonmassa, die weliwaar opgewarmd moet worden, maar tevens zn warmte ook lang vasthoudt.
suc6
Hoi
de isolatie (EPS 60 mm ) komer er standaard in ,daar de vloerverwarming over dat is eigelijk mij vraag waar ik datmee moet verwerken in maten of isolatieplaten(heb gehoord dat je geen vloerverwarming buizen aan wapening mag maken of is dat niet zo ?
daar over heen een betonvloer ,kan ook zij dat dat dikker wordt dat ik heb geschreven ,er kom GEEN smeervloer in
Dirk
Mag dat niet?
Heeft hij je dan ook vertelt waar je het wel aan vast mag zetten, als je het niet vastzet komt het namelijk omhoog bij betonstorten.
Ik ben dan altijd zo vervelend tegen zo iemand dat ik altijd vraag waarom mag dat niet.
*wgb*
Hoi
dit is een link naar de groene plaaten , Link. Dit product bevindt zich niet meer in ons assortiment.
dit is een link naar de klemmetje die in de islolatie wordt geslagen, Link.
afbeelding helaas offline
Deze matten kun je het zo in vastzetten zonder haken :wink:
Zou het zelf lekker aan de wapening vastmaken.
Veel succes als je Beton gaat storten met een mat er op. :mrgreen:
Die mat hoort tussen een constructievloer en een dekvloer, die plaats je nooit direct onder een constructievloer.
Uit m`n eerste antwoord dacht ik dat je de betonvloer in tweeen zou storten dan kun je deze mat er tussen leggen.
Als je enkel een 7 cm betonvloer stort leg je eers een goede laag isolatie een folie om het weglekken van het beton te voorkomen afstandhouders met betongaas en dan kan het beton gestort worden. Bij bestaande muren zorg je tevens voor een randisolatie waardoor de vloer tevens kan werken.
Als je vvw. wil zal je deze toch ergens aan moeten bevestigen, in dit geval de bewapening. Met 5 tot 7 cm heb je ook niet veel meer mogelijkheden.
In de bouw worden er zeker wel zaken aan de bewapening bevestigd.
Zou die vloer min. 10 cm maken...Die vloerverwarmingsslangen mag je gewoon vastvlechten aan de wapening(ideaal zelfs,gewoon in de lengte van de langstaaf mee knuppen) Weet niet wat voor diameter slang je gebruikt en hoe groot je vloer is maar zorg wel dat je wapening zwaar genoeg is anders wil die nog wel eens gaan drijven met storten.
BouwkoApplicaties
