Gipsschroeven versus spaanplaatschroeven
Eigenlijk een simpele vraag. Ik ben een gipswand aan het plaatsen met gipsplaten waar de isolatie (piepschuim) al op zit. Omdat deze platen dikker zijn (~30mm) gaat dat me niet lukken met de standaard gipsschroef van 35mm.
Is het probleem om gipsplaten met 45mm spaanplaatschroeven vast te zetten?
Overigens zat ik me sowieso af te vragen wat nou eigenlijk de achterliggende reden is van gipsschroeven. Ik zie dat ze een fijnere draad hebben, maar waarom?
Als het goed is, zijn je gipsplaatschroeven zwart van kleur, omdat ze gefosfateerd zijn. Dat wordt gedaan om te voorkomen dat je over enkele jaren 824 bruine stipjes in je kamer ziet. Van de roestende schroeven. :?
Spaanplaatschroeven zijn vaak wel verzinkt, maar of dat decennialang garandeert dat ze niet gaan roesten weet ik niet. Ik moet wel zeggen dat ik zelf ook wel eens (bij gebrek aan gipsplaatschroeven) spaanplaatschroeven in gipsplaat heb verwerkt. Dat is me na enkele jaren nog niet opgebroken.
Ah, dat is duidelijk. Het heeft dus niets met de draad van de schroef te maken :) In dat geval zou ik ook nog RVS schroeven kunnen gebruiken.
Er zijn ook langere gipsplaatschroeven; ik heb ze zelf gewoon bij de bouwmarkt gekocht.
Dan heb ik zeker met mijn neus gekeken bij de gamma. Want daar zag ik ze niet liggen.
Gipsplaat met isolatie er op wordt doorgaans gelijmd i.p.v. geschroefd.
Rechtstreeks op de muur of soms ook op een lattenframe bij slechte muren of bij sterk wijkende muren (frame wordt dan te lood gesteld)
Gipsplaatschroeven hebben een trompetvorm, zodat het karton er mooi achter klem komt te zitten.
Spaanplaatschroeven hebben een conische kop, waardoor de schroeven op gegeven moment alleen het gips vasthoudt , niet de plaat. ( de kop gaat dóór het karton )
w.
marcowammes
