Gipsplatenplafond probleem
Ik heb onze plafonds verlaagd met gipsplaten(Ronde kant)en gevuld met nadenvuller(merk verwijderd).
Alles zag er goed en strak uit de eerste weken, alleen na een paar maanden is de vuller gekrompen.
Heeft iemand enig idee wat ik verkeerd heb gedaan?
Een ander vraagje:
Inmiddels had ik het al voorgestreken en 2x gelatexd, wat voor mogelijkheden zien jullie om dit probleem op te lossen?
Stucen?
De gipsplaten die ik heb gebruikt zijn niet met opstaande rand.
Is de vuller echt gekrompen of zijn de naden misschien her en der losgescheurd ?
Dat lijkt me eerlijk gezegd waarschijnlijker.
Misschien even op het pak kijken dat je hebt gebruikt, wat de specificaties zijn ?
Ja is echt gekrompen, snap er niets van. Ik heb wel een aantal scheurtjes maar dat komt omdat ik de platen te dicht op elkaar had gezet.
Alle naden en ook de schroefgaten zijn gekrompen. Misschien door het enorme warmteverschil in de zomer?
Er staat nog een pak in mijn nieuwe huis dacht ik, neem het pak vanavond mee en zal de specs hier neerzetten.
Nee, dat is goed gedaan, maar ik zie dat gipsplaten o.i.v. vocht (en misschien temp.) een beetje werken. Niets aan te doen; ik gebruik kit met een korreltje opdat mijn plafonds/muren met een korreltjesverf gelatexed zijn. Gewone acrylaat kit kan denk ik ook voor een gladde afwerking.
Heb je wel gaasband gebruikt?
De volgorde is eerst gaasband dan vullen (laten drogen) dan finishen, en dan glad schuren.
Zonder gaasband gaat het altijd scheuren.
Heb je rachels tegen een bestaande balklaag gebruikt, of metalstudframe?
Gaasband + filler is voor AK/ABA platen. (afgeschuinde kant)
voor ronde-kant platen zoals hiet gebruikt, heb je speciale vezel-gevulde filler in de handel. ( op de verpakking kijken)
Hierdoor krimpt en scheurt het vrijwel niet.
W.$
Deze heb ik ook gedeeltelijk op m'n zolderplafond gebruikt, en was daar zeer over te spreken !
Misschien dat een profesional als ACE er een antwoord op weet.
Het enige wat IK kan bedenken, is dat de gips te oud was. Maar als die "vers" gekocht is...................
W.$.
Moet volgens mij de goeie zijn, maar ik ben dan wel de "wanden"specialist, maar geen afsmeerder. Misschien is er op dit forum een afsmeerder?
marcowammes
