Het beste kan je gipsplaten met aan 4 zijden ABA kanten gebruiken.
Dit zijn afgeschuinde kanten die iets verdiept liggen.
Om het af te werken smeer je op de naden een laagje filler waarna je er een papierbandje indruk. (papierband is sterker voor het plafond dan gaasband,minder kans op scheurvorming) Vervolgens smeer je de naden af met filler zodat de naden gelijk komen met de plaat.
Even ongeveer 2 uur laten drogen, licht opschuren, en vervolgens afsmeren met een finisher. Een dagje laten drogen, dan de zijkanten waar je gesmeerd hebt even licht opschuren, zodat het een geheel wordt en je kan de boel afwerken zonder dat je de naden ziet.
Succes, Ronald
