Gipsplaten tussen of op de balken?
Ik ben bezig om de zolder te isoleren.,
Maar nu twijfel ik wat ik met de gipsplaten moet doen.
Op de balken aan de schuine kant of tussen de balken in dat je de balken blijft zien?
Erop lijkt mij meer brandvertragend, maar er tussen mooier.
Wat is gebruikelijk of wat is jullie mening?
Bedankt,
Tanja
Het wordt beide gedaan, het is meer een kwestie van smaak dan van veiligheid denk ik. Zou er verschil in brandvertraging zijn, ik weet het niet.
Het is inderdaad meer een kwestie van smaak.
Ik zou het tussen de balken doen, dat ziet er mooier uit, en je hebt dan meer hoofdruimte.
Het is ook makkelijker monteren. :mrgreen:
Ok bedankt,
En wat is de makkelijkste manier om ze te monteren?
Ik wil er gipsplaten tegen aan doen, dus die moeten ook monteerbaar zijn.
Gr. Tanja
Misschien dat Tanja nu toch nog met vraagtekens zit, want de vraag was niet zozeer met wat maar hoe moet je ze dan monteren.
Je schoeft tegen de zijkanten van de balken latjes. Plaats de isolatiedeken en schroef of spijker vervolgens latjes (rachels) van bijv. 22x50mm plat op die andere latjes, 30cm hart-op-hart afstand. Plak de naden van de isolatiedeken af met alutape.
Nu kun je de gipsplaten met gipsplaatschroeven (die zwarte) op de rachels vastschroeven. Let erop dat je niet te diep schroeft, er zijn speciale schroefbitjes hiervoor verkrijgbaar die ervoor zorgen dat je niet te diep kunt schroeven.
Lees voor de zekerheid ook maar even de klusfolder over isolatie bij de bouwmarkt.
Chathanky schreef:
Wonen er nog mensen boven je schuine dak?
Ja hallo! Zo kun je achter elke boom wel een wolf zien staan hé.
Schuine daken wonen doorgaans niet echt fijn qua schuine vloer...
Boven schuine daken wonen normaal geen mensen, de brandwerendheid is dus geen item, overrigens worden op plaatsen waar brandwerendheid wel een item is vaak houten balken toegepast i.p.v. ijzer omdat hout veel langer stand houdt dan ijzer, ook als dit brandwerend bekleed is.
