Gipsplaten tegen muur bevestigen
ben bezig met het renoveren van een slaapkamer, zie: Isoleren valse ruimte tussen dak en plafond ?
wil tegen de muren ook gipsplaten zetten van 12,5 mm dik.
was van plan de houten latten horizontaal op de muur te bevestigen, en de platen verticaal te monteren.
nu zie ik op alle kluswijzers dat ze de latten of profielen verticaal monteren.
mijn vraag, kan ik de laten ook horizontaal monteren ?
zo ja, om de hoeveel centimeter moet er een lat komen ?.
bvd voor de info
mvg,
Mark
Op die manier krijg je geen stevige naden, daarom moeten de rachels ook verticaal gemonteerd worden.
Er wordt wel vaker dwars op de rachels gipsplaat aangebracht, de rachels op minimaal 40 cm afstand zetten, 30 cm is beter, hangt er een beetje van af hoe u uitkomt met de maten.
Houd er rekening mee dat wanden gevoeliger zijn dan b.v. plafonds wat betreft beschadigen, bij voorkeur dus plaatsen zoals Ron adviseert.
bedankt voor de info.
van die naden had ik nog niet aan gedacht.
zet ze dan toch maar verticaal.
wat voor breedte kan ik het beste gebruiken ?.
heb nog wat panlatten over van 40mm breedt, maar ben bang dat deze te smal zijn.
mvg,
Mark
Is de wand recht / vlak?
In rachels / vullatten vind je in een kromme en of on gelijke muur alles terug! Dus uiteindelijk ook in je gips.
Rachels plaatsen op 30 cm h.o.h.
Latten van 40 mm breed zijn goed voor het midden van de plaat, onder de naad liever 52 mm breed gebruiken, anders scheurt de gipsplaat uit bij het schroeven.
Gebruik de speciale gipsplaatschroeven.
vandaag het behang en de depron platen er af gehaald.
muur gecheckt met een rei, hier zitten verschillen in van +/- 8mm.
niet erg vlak dus.
denk dat ik er maar een wandje voor maak van balkjes of metalstud.
enige probleem is dat ik wel weer een paar cm ruimte in lever.
mvg,
Mark
kom net van de bouwmarkt.
ga het metalstud systeem gebruiken.
ga gipsplaat gebruiken van 12,5 mm dik.
kan ik de staanders dan 60 cm uit elkaar plaatsen ?.
of moet ik de staanders 30 cm uit elkaar plaatsen ?
bvd voor de info
mvg,
Mark
Hallo Ralph,
heb zojuist een boekje meegenomen van een gipsplaten fabrikant.
hierin staat ook dat je de staanders 60 cm uit elkaar moet plaatsen.
scheelt weer heel wat in de kosten.
voorzet wand komt tegen een spaumuur zonder isolatie.
kan ik de wand dan het beste isoleren, of gewoon de gipsplaten tegen de profielen schroeven ?.
bvd voor de info
mvg
Mark
Hallo Ralph,
omdat de wand niet mooi recht is.
maar heb eens verder gelezen hier op het forum.
zie dat ze veel F&F gebruiken.
tegen de muren op de slaapkamer zaten depron platen geplakt met speciale lijm, zal deze lijmresten dan wel eerst moeten verwijderen.
ga eens verder op zoek naar F&F, en eens kijken wat dat kost.
ben zelf best wel handig, denk dus wel dat het lukt.
mvg,
Mark
Hallo Fiesiekus,
het gaat hier om een wand van 4,50 x 2,35 Mtr.
als ik dit met metalstud(h.o.h. afstand van 60 Cm) en gipsplaten moet maken, kost me dit ongeveer €135,-.
ben nu verder aan het zoeken, maar zie dat F&F geschikt is voor diktes van een paar mm en niet voor een Cm.
heb hier verschillen tot max 1 cm, denk dus dat ik dan met rooband aan de gang moet.
weet niet precies wat een zak roodband kost, maar denk dat dit toch goedkoper is dan gipsplaten.
mvg,
Mark
kom net van de hout boer hier in de buurt.
die heeft latten van 70x20 en 4,50 mtr lang.
wil deze verticaal bevestigen met een h.o.h. afstand van 37 cm.
probeer deze dan zo recht mogelijk uit te stroken en hoop zo een redelijk vlakke muur te krijgen.
gipsplaten verticaal bevestigen, kan dan eventueel tussen de horizontale latten nog dunne latjes bij de naden monteren.
lever dan maar +/- 3 cm ruimte in, i.p.v. 5,5 cm met de metalstud.
is dit wat, of is dit af te raden
bvd voor de info
mvg,
Mark
Tja.....als je niet kan stucen is dat een optie, wel duurder. Zak Roodband kost € 15,- ofzo, laat je er 2 nodig zijn dan heb je het strak.
Gipsplaten moet je ook weer fillen met gips (naden, schroefgaten).
Anyway.....succes!
Vreemde combinatie om bij gipsplaten van 60 cm de rachels op 37 cm te zetten, 30 cm lijkt me toch iets beter.
