Gipsplaten tegen half gestucte muur
Ik wil gipsplaten tegen muur maken. Het stucwerk liet nl. onderaan los, dat ging er makkelijk af, maar de rest...moet toch alles eraf of kan ik wellicht aluminium profielen gebruiken?? Wat is de snelste en beste oplossing?? Bedankt alvast!
Bedankt voor je reactie, dus voor de zekerheid: ik kan ondanks dat de muur niet vlak is, hij is zoals gezegd, half afgebikt, gewoon een rachelwerk ertegenaan maken?? ik ben nl. niet zo handig als mijn schuilnaam doet vermoeden...
nogmaals bedankt, je helpt een klusser in nood!
Nee, je kan de rachels niet overal zomaar tegen aan schroeven als de muur niet recht is. Meest simpel is de muur, daar waar de rachels komen, alsnog kaal te halen. Eventueel kan je tussen de rachels en de muur korte latjes (10cm) plaatsen zodat je alleen op de plek waar die blokjes moeten komen de muur kaal hoeft te halen. Je rachelwerk moet recht zijn voordat je er de platen opzet (anders wordt de muur alsnog een golfslagbad).
Als je eventueel opnieuw stucen als optie hebt dan zou ik de muur wel kaalhalen, scheelt je toch zomaar vijf centimer aan ruimte (als dat belangrijk is).
In plaats van bikken kun je het ook uitvullen met kunststof/houten uitvulplaatjes.
In ieder geval niet zomaar de houten latten op de muur zetten, dan wordt je gips hobbel de bobbel, en neem aan dat het een strakke muur moet worden.
Je kan gewoon een rachelwerk tegen de muur zetten, uiteraard moet dat uitgevuld worden.
Begin met het zoeken naar een rechte lat, je zoekt dan het "hoogste punt", waarvandaan de rest uitgevuld wordt. Met een sorteerdoos met verschillende uitvulplaatjes of opvulstukken is het makkelijkst werken. Die rechte lat gebruik je om heel de wand vervolgens vlak te krijgen.
Het is best een lastig klusje als je niet handig bent, maar met voldoende geduld lukt het vast wel. Of vraag iemand te helpen. Als je het écht niet ziet zitten, kan je het beter uitbesteden.
DylanS
