Gipsplaten plakken met montagekit?
Ik heb een woning met een wand op een slaapkamer waarin telkens een horizontale scheur terugkomt :( reeds diverse malen gevuld, maar blijft terugkomen.
Nu wil ik graag gipsplaten plakken op deze muur, is dit mogelijk met montagekit?
Of moet ik een andere lijm gebruiken?
Bij voorbaat dank voor jullie advies!
Rob
Gipsplaten zijn niet echt een oplossing, ook dan komt er na verloop van tijd scheurvorming of trekken de platen van elkaar.
In dit soort situatie is het altijd het beste de oorzaak op te sporen en te verhelpen, het kan ook een constructiefout zijn.
Succes.
Onderstaand bericht ontvangen via PB, dit is niet de bedoeling, graag posten bij onderwerp.
Jan bedankt voor je advies, de oorzaak is een latei die wat is verzakt denken we.
Ik zal een en ander eens laten bekijken door een bouwkundige, temeer ook daar alle huizen in dit blik er last van hebben..
groeten, Rob
Inderdaad, je kunt met gipsplaten het scheuren niet kwijtraken, hooguit tijdelijk. Nou vraag ik me af: komt die scheur telkens terug omdat er niet voldoende loszittend materiaal is weggehakt, of is er een progressieve scheur in de muur?
Overigens monteer je gipsplaten (voor zover ik weet) met schroeven op rachels, i.p.v. met lijm op de muur. Door het gebruik van rachels zou je misschien iets langer verlost kunnen zijn van het zichtbare aspect van de scheur, maar het is toch wel zaak om uit te zoeken wat nou de oorzaak van het scheuren is.
Wij plakken gipsplaten ook wel tegen de muur door gips tegen de muur te smeren en daar de plaat in vast te drukken
Zit muurvast en komt nooit meer los
Dat is dan wel speciale gips: L-Gips
Het vergt echter wel enige handigheid en advies vooraf, wil je dit goed kunnen verwerken.
Het komt er al gauw scheef of hobbelig op.
marcowammes
