Gipsplaten-plafond fijn schuren
Ik heb een verlaagd plafond aangebracht in onze keuken met gewone gipsplaten met afgeschuinde kanten. De naden voorzie ik van gaasband en egaliseer ik met filler. Nu wil ik het plafond stuccen met als resultaat een fijn geschuurd plafond. Ik heb wel ervaring met het uitvlakken van wanden met Roodband, een plafond heb ik nog niet gedaan.
Moet ik nu Geelband of Goudband gebruiken ?
Moet ik eerst een primer aanbrengen op de gipsplaten, zo ja wat ?
Hoe dik moet de stuclaag zijn ?
Welke stappen moet ik doen ; eerst gips aanbrengen met een spaan, gladtrekken met een spackmes en na x tijd met een spons-spaan draaiende bewegingen maken ?
Al vast dank voor de tips !
Tip:
Als je de platen met verdiepte kanten hebt gebruikt en die strak hebt uitgevuld (er is dus geen enkele overgang te zien!) kun je het volgende doen:
  • Plafond voorstrijken met een stucprimer,
  • Geelband aanmaken in te veel water zodat je dit met een spons kunt aanbrengen
  • Heel even laten aantrekken en met een vochtige spons "doorschuren" (er zit dus maar een heel dun laagje op, eigenlijk meer structuur dan stuc)
  • Daarna afwerken met een geschikte muurverf.
of anders
  • Voorstrijken met stucprimer
  • Goud- of groenband aanmaken volgens handleiding (koop absoluut geen zakken die over de datum zijn!!)
  • plafond bezetten en zo strak mogelijk afreien/spacken
  • wachten tot de laag nog nat is maar niet meer met een duimdruk in te deuken is
  • Met een grove spons (schuurbord) doorschuren -let op de spons is nat gemaakt en je moet hem evt. tussentijds uitwassen- zet goed druk en maak consequente "slagen" Schuur alle gaatjes en strepen netjes dicht!
  • nu naschuren met een fijne spons (schuurbord) die eveneens nat/vochtig is, flink duwen waar nodig en met lichte druk eindigen.
  • Hoeken en aansluitingen muur-plafond doe je best met een losse grove (natuur)spons; flink met de rechte lijn meeschuren tot je een mooie ronde overgang hebt (breng van te voren wel gaasband aan in de hoeken!)
De eerste methode kan alleen als het plafond goed stabiel is dus geen rechtstreekse vloer erboven, voor een beginner geeft dit een zeer acceptabel resultaat. Aangezien het een plafond is en er dus geen kans is op beschadigen of stoten, vegen etc. is dit een goed alternatief voor stucwerk.
De officiele weg is de tweede waarbij de laagdikte minimaal 10mm moet zijn (dus geelband valt af) Dit geeft een stevig, duurzaam plafond wat tegen een stootje kan! Zorg wel dat je weet waar je aan begint want de teleurstelling is des te groter als het een braspartij wordt..
Succes!!
P.s.
Gezien het gewicht bij methode twee is het dus van essentieel belang dat je plafond goed geschroefd zit!! Die platen zelf zijn toch al aan de grote kant dus schroeven om de 30cm is niet overbodig
Geelband is een fijne witte schuurmortel, (5mm laagdikte)
Groenband is een grovere "grauwe" schuurmortel, die je met wat witkalk/kluitkalk/natuurkalk wat vetter en witter kan maken. ( 10mm laagdikte)
w.
Bedankt voor alle tips !
Ik ga proberen de klus uit te voeren volgens de 1e methode.
Ik heb nog één vraag : er bevindt zich op dit moment een kier van ca. 5 mm tussen de uiteinden van de gipsplaten en de stenen muur. Moet ik op deze overgang nog iets speciaals doen ? Of kan ik deze kier gewoon met filler dichtsmeren ?
Groet,
In mijn vorige huis hebben we alles aangestuct tot aan de muur, met gaas, maar dat ging na een jaar of zo toch scheuren. Toen ben ik er langs gegaan met witte kit (blijvend elastisch en overschilderbaar) en dat hield jaren goed, tot aan onze verhuizing.
marcowammes
