Gipsplaten muurtje op 44x67?
Op mijn zolder heb ik twee deuren naast elkaar in een scheidingswand dwars op het huis gemaakt. De kozijnen van de deuren zijn beide bevestigd aan een en dezelfde 67x44 balk, eveneens dwarsgeplaatst.
Nu wil ik tussen deze deuren een extra wand ( in de lengterichting van het huis) plaatsen. Als ik deze op 44x67 regelwerk zet, (zodanig dat de holle ruimte in de nieuwe muur 44 mm is) komt de wand met gipsplaat precies gelijk met de rand van de deurkozijnen. Niet supermooi maar voor mijn zolder goed genoeg...
Ik lees overal dat je eigenlijk een gipswand moet maken van 70x45, zodat de holle ruimte 70 mm is. Als ik dat doe wordt de muur dikker dan de ruimte tussen de deurkozijnen. Dat is me dan toch te dol.
Mijn vraag:
Kan het kwaad om het scheidingswandje van 3,5 breed en 2,5 hoog op te trekken uit de 44 x 67 mm balken die ik heb, maar dan dus 'dwars' gezet.
De kozijnen verzetten wil ik niet meer doen.
Het gaat om een scheidingswand tussen twee studeerkamers.
Ik zie uit naar suggesties
Martijn
Waarschijnlijk bedoel je in plaats van 44 x 67 mm 44 x 69 mm. Dat laatste is namelijk een standaardmaat.
Gezien de grotere kans op doorbuigen als je de profielen "plat" in de wand verwerkt (dus op 44mm tussendikte) zou ik er toch voor kiezen om de profielen overdwars (dus op 69 mm tussendikte) te plaatsen.
Dat betekent dan wel dat de muur aan voor en achterkant zo'n 12mm dikker wordt dan je deurkozijn. Dat kun je verhullen door het kozijn optisch iets "op te dikken", met behulp van enkele L-profieltjes en/of een koplat om het kozijn en de gipsplaat heen. Meeschilderen in de kozijnkleur en klaar is kees.
Dank!
Inmiddles is de muur klaar en zijn drie kamers gerealiseerd met gipswand op 44 x69 mm raamwerk.
Nu op zoek naar manier om tye behangen (zie muren en wanden forum)
DylanS
