Kant en klare PIR+gips is gewoon standaard PIR waar gips op gelijmd is.
Er staan montage handleidingen van de producenten online, juist voor schuine daken. Bij muren vind ik het zelfs sneller om zelf te doen, ook omdat er dan met 120 breed gips gewerkt kan worden.
(sommige lijmen pas op aanvraag)
En test het anders zelf. Heb ik ooit gedaan met verschillende soorten lijm, het ging me toen om de lijm, niet om de PIR. Ik testte met stukje van een paar cm, groter en je krijgt het niet meer van elkaar af zonder geweld.
Grofweg 3 montage opties:
-60cm breed PIR met AK 12,5mm gips erop. Schroeven in de AK stroken.
-De platen verlijmen tegen het dakbeschot. (moet het dakbeschot er wel geschikt voor zijn, deze optie vind ik niks)
-De platen alleen rondom vast purren. Je neem de plaat 1cm rondom te klein. Zet de plaat vast met wiggen, paar dotten flex pur rondom. Wachten totdat het droog is, wiggen eruit en rondom afpurren. Dit is volgens mij de enige manier om het langdurig luchtdicht te krijgen.
De laatste heeft een extra voordeel: er zit niks aan het dakbeschot vast. Kom je bij het vervangen van dakpannen of bij een lekkage rot dakbeschot tegen, dan is dat vervangen vanaf de buitenkant geen probleem.
