Gipsplaten lijmen
Grote platen zijn nog best zwaar. Hoe ga je ze onder een hoek ondersteunen totdat ze uit zichzelf blijven hangen en zonder dat ze ergens doorbuigen? Ik vraag het omdat ik dit soort klusjes onder een schuin dak zelf bijzonder onpraktisch vind en heel veel "gedoe." Ik bevestig plaatwerk onder een schuin dak altijd mechanisch. Eventueel zou je een regelwerk aan de isolatiepanelen kunnen lijmen en de gipsplaten daar tegen schroeven.
Ja kijk een plaat van 2000 x 600 x 9,5 weegt tien kilo. Ik heb daar ongeveer 1400 x 60 x 9,5 van nodig. Das 7 kilo. Met high tack kit en dan een paar seconden aanduwen moet dat direct vastzitten toch?
Het ligt ook aan de soort kit die je gebruikt. Als je een kit kiest die een hoge aanvangssterkte heeft kan het in 2 minuten vast zitten, maar je moet wel die plaat over het hele oppervlak goed en gelijkmatig aanduwen in die tijd (de grootte van de plaat maakt het lastiger werken dan het gewicht dat je moet aanduwen, in je eentje is het nog niet zo eenvoudig). Boven je hoofd en schuin werken is nooit heel eenvoudig... Het zal de eerste keer niet zijn dat je denkt dat het vast zit en je krijgt een paar minuten later nog een plaat op je kop waarvan je dacht dat die vast zat... Het kan wel, maar onderschat het niet, werk veilig en met zn tweeën is het veel gemakkelijker.
En zorg dat alles in een keer recht zit, want als het vast zit, kun je niks meer stellen (dat maakt het ook lastiger dan schroeven). Ook een open deur, maar ik heb zelf na afloop van het werk altijd nog wel een stukje dat ik nog net even iets rechter wil zetten...
Hangend altijd mechanisch bevestigen.
Bij lijmen hangt het gewicht aan de papierlaag welke makkelijk scheurt.
Bij mechanisch bevestigen moet je de koppen van de schroeven door het gips heen trekken. Dat heeft veel meer weerstand.
Ze lijmen vliegtuigen. Appel en peren, maar toch.
Een m2 gipslaat "vol" lijm of 10 a 12 schroeven. Ga maar testen wat sterker is. (ik heb het getest)
Waarom niet kant en klaar pir+gips of ze eerst zelf maken (goedkoper) en dan in één keer plaatsen?
Lijm boven mijn hoofd zou ik hier niet doen, zo goed is high tack niet, dat moet je lang ondersteunen.
Ultra high tack heeft misschien wel de hechtkracht, maar dat is super dik en hiervoor niet geschikt.
Laatste ben ik ook met je eens; daarmee blijft het na een minuut stevig aandrukken wel hangen, maar het is zo dik dat je het nooit vlak krijgt. Ook heel lastig om dat stugge spul goed aan te drukken / kloppen als je boven je hoofd werkt.
ja eens! Ik had beter PIR met voorgelijmde gips kunnen kopen. Helaas te laat rekening mee gehouden en heb het PIR al binnen.
Verlijmen op de grond is een goed idee, wellicht dat ik toch twee houten latjes aanbreng waar ik de platen op kan schroeven!
En hoe wil je de PIR platen dan vastschroeven aan het dak, door de gipsplaat én door de PIR plaat heen?
