Gipsplaten en stucwerk afwerken: diepgrond dan voorstrijk dan verf?
Hi allemaal,
Ik zie even door de bomen het bos niet meer. Ik heb in mijn slaapkamer alle gipsplaten moeten vervangen. Dit is gedaan, de voegen zijn gevuld en gefinisht. Voor de rest zijn de gipsplaten nog "kaal". Naast 2 wanden met die gipsplaten heb ik ook 2 betonnen muren, deze zijn afgewerkt met Knauf stucpasta om ze glad te maken.
Nu wil ik alle 4 de muren gaan schilderen. Ik heb begrepen dat ik op de gipsplaten eerst diepgrond moet gebruiken. Moet ik hierna ook nog een witte voorstrijk voor gipsplaten gebruiken voordat ik ga verfen? En moet ik de betonnen/gestucte wanden ook eerst met diepgrond voorbehandelen? Moet je de betonnen/gestucte wanden ook voorzien van een witte voorstrijk, of kunnen die meteen met latex geverfd worden?
Ik hoop dat jullie mij van advies kunnen voorzien,
gr. Jeroen
Je hebt gewoon een universele voorstrijkmiddel die kan dan op beton, gestucte wanden en over gipsplaten.
Zou gewoon alle wanden met voorstrijkmiddel behandelen.
Het voordeel hiervan is dat de verf latex niet snel opdroogt zodat je mooi resultaat krijgt van je schilderwerk.
Je hebt dan verder geen witte voorstrijk nodig.
Als je goede latex hebt al dan niet op kleur gemaakt kan het zijn dat je een keer of 2 over moet schilderen. Als je diep rood hebt zelfs nog vaker.
Hou wel de voorgeschreven tijd aan die op de verpakking staat voor je weer opnieuw erover heen mag schilderen aan.
Universele voorstrijkmiddel zou je een emmer van 5 liter kunnen nemen,
Het smeert dun uit er staat roller of kwast gebruiken mijn ervaring is gebruik een kwast voor de voorstrijkmiddel de roller spettert teveel. als je een mooie grote hebt kun je die ook gebruiken voor latex langs de randen.
Moet je voor de tweede keer sauzen dan weer het voorstrijkmiddel gebruiken.
