Gipsplaten correct ophangen?
Nog een vraagje: wat is het beste, gipsplaten in de lengte richting van je huis monteren (van de voorgevel richting de achtergevel) of juist dwars op je woning (met de straat mee zeg maar)?
Dit i.v.m. evt. scheuren van de platen, er rijden nogal eens zware vuilniswagens en klein vrachtverkeer door de straat, dit zorgt voor een lichte 'deining', zeg maar.
Kan je aan de houten balken van je plafond gewoon dwarslatten schroeven en daar de gipsplaten op schroeven met parkers, of moet je een hele hangende constructie monteren oid?
Mvg, Willem :)
Natuurlijk kan je op deze manier de gipsplaten bevestigen, alleen zijn de balken nooit recht. Je krijgt zo dus je plafond nooit mooi.
Het beste kan je als volgt te werk gaan:
  • Zoek eerst het laagste punt van de laagste balk.
  • Schroef daar aan de zijkant, met de balk mee, een lat van 7 cm waterpas aan die je ongeveer 1 cm onder de balk laat uitsteken.
  • Van deze lat uit kan je zo aan elke balk een lat bevestigen op dezelfde manier. Zorg ervoor dat elke lat waterpas zit tov de vorige lat.
  • Als dit is gebeurd, schroef je haaks eronder latten hart op hart max 40 cm uit elkaar.
  • Dan de gipsplaten ertegenaan bevestigen. De platen komen dan met de straat mee te liggen.
Het is wel bewerkelijk,maar je plafond komt zo mooi,strak en vlak te liggen en zorgt niet voor ergenis naderhand.
Succes, Ronald
Voor het bevestigen van de gipsplaten gebruik je de zwarte gipsplaatschroeven (35 mm) en voor de latten gebruik je het best schroeven van 4 x 40.
Als je de gipsplaten vlak wilt afsmeren gebruik je het beste papierband voor de naden. Dit is sterker en geeft veel minder kans op scheurvorming dan gaasband.
Succes, Ronald
Hey bedankt! Dit klinkt behoorlijk profi... :)
Maar moet ik die lat nu parallel aan de balk waterpas laten uitsteken? Is dat wat je bedoelt, Ronald? Zodat de latten als het ware waterpas hangen?
Is dan 1 cm niet een beetje dun om in te schroeven - om die andere latten weer aan te hangen? Die parkers die ik bedoel, zijn die zwarte 35-65 mm lange gipsplaatschroeven (ik heb twee emmers met twee verschillende maten).
En dan daar weer latten in de richting van het huis tegenaan, laten we zeggen 4-5 cm breed en daar de gipsplaten weer haaks op, in de lengterichting van de straat?
OK, ik ga dit proberen, klinkt common-sense to me! :)
Mvg, Willem
marcowammes
