Gipsplafond laten stucen Houten verdiepingsvloer.
Ik heb een paar vragen over het stucen van mijn plafond beneden.
Ik ben van plan om er gipsplaten onder te maken en alles te laten stucen zodat plafond en muur naadloos op elkaar aansluiten.
Het enige wat ik me afvraag is of het later gaat scheuren. Dat zou namelijk zonde zijn.
De verdiepingsvloer is van 24mm planken daar heb ik 18mm spano platen overheen gedaan. daar komt nog laminaat op te liggen. Er zijn 3 slaapkamers aanwezig met een gang. Over een paar jaar zijn we wel van plan om met kinderen te beginnen.
de balken hebben een lengte van 4meter te overbruggen en boven de woonkamer zit er 75 cm tussen de balken en de keuken 65 cm.
Zou ik het kunnen laten stucen zonder scheuren te krijgen?
Mvg, Bart
Dus tijdens het stucen de randen tussen plafond en muur allemaal insnijden? Kan ik het later kitten?
Hoe kan ik het het beste aanpakken.
gipsplaten of stucplaten?
Aantal millimeters ruimte tussen de platen?
gaas of niet?
Gr, Bart
Techno tim schreef:
Ja, dat kan, wel de kanten l tijdens stucen ingesnijden want de kanten zullen altijd gaan schuren.
Waarop baseer je dat? Je weet toch niet eens hoe dik de balken zijn?
Bart1986: Vraag maar eens iemand om te gaan springen op de verdieping (in het midden van de vloer) en kijk beneden of het plafond dan beweegt.
Als het veel beweegt (zeg meer dan 1cm), dan zou ik de balken eerst extra verstevigen vóórdat je er gips tegenaan zet.
Een alternatief is om het gipsplafond los van de vloer op te hangen. Je weet dan zeker dat beweging in de vloer niet zal leiden tot scheuren in je stucwerk. Dit draagt ook meteen wat bij aan de geluidsdemping.
Voor een plafond zijn stucplaten het makkelijkst. Vraag aan de stucadoor hoeveel ruimte hij tussen de platen wil. Laat het eventuele gazen ook aan hem over. Hij geeft garantie op scheuren.
