Gipsplaatwand best gehorig
Beste iedereen!
Ik heb gipsplaatenwand gebouwd. Hij is wel best gehorig, is er iets wat kan ik daarmee doen?
Ik heb wel steenwol tussen zitten (veel) echt dicht gepropt, maar hoort nog steeds best veel.
Gr,
Geef even wat meer info:
- wat voor ruimtes
- opbouw van de wand
- hoe zijn de kieren dichtgemaakt?
Muur is terug gebouwd tussen twee kamers.
Leidingen lopen nog door de muur.
Wand ik heb van houten balken gemaakt.
En elektra nog aangelegd.
Gipsplaten 12,5 mm
Ik geb die vliesband gebruikt en boven op fix & finish.
Ik hoop dat voldoende info is.
Steenwol moet je niet comprimeren. Dan werkt het minder goed.
De kierdichting is belangrijk. Het best is de wand los houden rondom. Mag natuurlijk wel schroeven, maar verder op schuimband zetten en rondom afkitten.
Ook leidingwerk (cv-buizen, elektra) geeft snel geluidslekken. Wat voor leidingen heb je daar?
Een extra laag gips ertegenaan schroeven is een optie. Maar als het aan de kieren ligt, lost de extra laag niets op.
Elektra dozen zijn meestal grootste lek, zeker in dunne wandjes en als ze te dicht bij elkaar zitten aan de voor en achterkant.
Aansluiting wand met vloer voorzien van een compriband oid?
Beste IJkenhout,
Ik heb door de wand cv leidingen lopen(verwarming naar radiator) en ja wat ik las net, ik heb inderdaad elektra dosjes tegenelkaar zitten. Kan ik iets nog daarmee doen om geluidsdicht maken?
Eeeeen dit is mijn eerste muur, dus zeker gaat het fout :))
Ik heb natuurlijk naden niet heel erg dicht gemaakt. Zal ik voeg weghalen en nu nog kitten??
Gr,
Je zou de elektradozen af kunnen kitten. Aan één kant verplaatsen zodat ze niet meer tegen elkaar zitten.
De aansluitnaden rondom de wand afkitten. En er een extra laag gips tegenaan (bv. aan de kant waar je het elektra aanpast).
pardon mijn elektra dozen zitten niet meteen tegen elkaar, maar naast. 1 kant ()() - ()() 2 kant. ze zijn vast in hout gemaakt dus extra constructie dat ze vast zitten.
Met wat zou ik de elektra dozen afkitten? (tussen gipsplaat en elektra doos of helemaal binnen ook?) Ik heb zo en bison alles/multi kit..
PUR? of dat gaat niet helpen?
Muur heb ik af, al gevoegd en schoongemaakt. qua geld is dat ook beetje lastig nu en gipsplaten nieuwe bestellen en die plek opnieuw maken.
gr,
PUR doet niets voor het geluid.
Kitten kan bv. met een acrylaatkit. Als het maar flexibel is/blijft.
