Gipsplaatvuller met vezels
Ik wil een kamer voorzien van gipsplaten met afgeschuinde kanten strak maken.
Heeft iemand ervaring met gipsplaatvuller met vezels.
Voordeel is dat er geen gaas geplakt hoeft te worden.
Mijn gevoel zegt dat het eerder gaat scheuren maar misschien kunnen jullie dat ontkrachtigen.
Die vezels zorgen juist voor een hele gelijkmatige verdeling van de krachten, dus theoretisch gaat het minder snel scheuren.
Ik dacht dat afgeronde platen met vezelvuller geplamuurd worden en afgeschuinde met normale+gaas. Ik kan het mis hebben.
Zit er ook niet verschil in gladheid? Dat die met vezels minder glad is dan?
Zelf gaas ik alle naden af en doe over heel de plaat een laag gips. Dat werkt sneller dan alleen de naden, want die zijn vaak na de tweede laag nog niet vlak.
Voor de ronde kanten gebruik ik inderdaad alleen de vezelversterkte voegenvuller, omdat je daarbij ook geen gaas gebruikt. Die vuller moet je dan wel minimaal twee keer aanbrengen en naschuren.
Voor de platen met afgeschuinde kanten gebruik ik zowel gaas als vezelversterkte voegenvuller. Na de eerste laag zet ik dan over de hele muur een laag F&F, puur omdat je anders aan het emmeren blijft met de zichtbaarheid van de naden. Zeker onder strijklicht.
Marc15170
