Gipsplaat voor inbouwtoilet?
Ik heb een bestaande koof gesloopt, waar oorspronkelijk alleen maar een 110mm afvoerpijp en wat verwarmingsleidingen doorheen liepen om hier een inbouwtoilet in te monteren.
Deze koof met oorspronkelijke afmetingen van ongeveer 30x80 was opgebouwd uit 7cm gipsblokken.
De zijwand wil ik weer op precies dezelfde plek en van precies hetzelfde materiaal bouwen, omdat hier het bad precies tegenaan past, maar de voorwand wil ik eigenlijk NIET van gipsblokken maken, omdat ik wat extra knieruimte tussen toilet en douchecabine goed kan gebruiken.
Nu zijn er wat verschillende meningen over het wel of niet gebruiken van hout in badkamers, zelfs al is het 18mm watervast multiplex. De fabriek van het inbouwtoilet zelf heeft het over 2x 12,5mm gipsplaat.
De koof rust tegen een betonnen buitenmuur en ik ben van plan om tussen de buitenmuur en gipsmuur een houten frame te bouwen waar multiplex tegenaan komt of een metalen frame met gipsplaten.
Er moet trouwens boven het toilet ook nog een nis in de koof, gebaseerd op dit frame.
Lang verhaal, maar heeft iemand ideeën hierover?
Is 2x 12,5mm gips wel sterk genoeg op deze manier?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Doe maar multiplex- of underlaymentplaat. Onderrand even in goede grondverf zetten en plaat met parkers aan metalen frame schroeven.
Zet je frame vast aan de betonnenmuur doormiddel van de bijgeleverde beugels.
Schroef een gipsplaten of een 18 mm plaat tegen het frame.
Bedankt mannen (gok ik :? )
Ik las iets over zelfborende/tappende parkers om de plaat aan het frame te bevestigen klopt dat? Moeten dat gewoon RVS parkers zijn?
Bij mijn vorige toilet hadden ze tijdens de bouw, namelijk van die zwart metalen schroeven gebruikt om de gipsplaten vast te zetten!
Dat kunnen gewone stalen parkers zijn, rvs is te zacht voor dit doel.
Gebruik liever een multiplex plaat dan gipsplaten.
Bedankt Jan,
Ik ben overtuigd! Ok, stalen parkers.
Ik denk dat ik op de vloer eerst maar een rijtje gipsblokken tussen / om het toiletframe bouw en daarop de onderste dwarsligger van het hardhouten frame waar de multiplex plaat tegenaan geschroefd gaat worden (en natuurlijk ook tegen het toiletframe!)
Een soort buffertje tegen eventueel vocht (slechte kitnaad) zeg maar en tegelijkertijd ook een betere, makkelijkere bevestiging voor het houten frame, want de vloer is nogal ruw in de koof. Daar klets ik dan eerst even wat beton op als bodem voor de gipsblokken.
Nogmaals hartelijk dank.
De houten plaat niet op de grond zetten, maar een cm of iets meer vrijhouden. Dan krijgt vocht minder kans.
De hotuen plaat met zelftappers in het stalen frame zetten, let wel op dat je niet in het reservoir schroeft...
