Gipsplaat versus kozijn
Vanwege prive-oponthoud ga ik nu verder met de zolder kamer; doordat de reeds bestaande balken waarop ik de gipsplaten bevestigd heb 9 cm breed waren, is m n nieuwe muur 11,2/11,4 cm dik. Het kozijn is echter 11 cm. Hoe kan ik dat verschil het best wegwerken?
zie ook Maken tussenwand op zolder
Zal maximaal cm verschil zijn
Sorry :( zie die link pas voor het eerst. Afgaande op die tekening, eerst een half latje en dan over halve lat+stukje gips een hele? Dank voor uw geduld :wink:
Het halve latje is om het dikteverschil op te lossen. Dan een koplat erover om de naad af te dekken.
Hoe hier een stucstopprofiel gebruikt kan worden, zie ik even niet voor me. Heb je daar een detail van @Ace?
Oops sorry zie nu pas dat er een aantal mm tegen het kozijn aan zit. Dus idd stucstop gaat niet :D
