Euh...ja... mij lijkt al het bovenstaande mogelijk, ik zou echter voor glasweefsel gaan puur omdat dit makkelijk werkt en altijd overschilderbaar is. zit er verder niets achter het dakbeschot? dakpannen ? isolatie?
Bij mijn weten doet glasweefsel niet veel tegen brand, dan zou je er eerst gipsplaten tegen moeten zetten deze netjes dichtstrijken en dan afwerken naar keuze.
7 mm is niet genoeg, normaal worden er rachels van 22 x 50 mm gebruikt, de gipsplaat vastzetten met gipsplaatschroeven om de 25 a 30 cm.
Latten h.o.h. op 30 cm, anders gaat de plaat doorbuigen.
Gips is ook dampopen, het sluit niet af. Alleen de latex aan de binnenkant doet dat beetje, maar dat zal niet zon'n probleem zijn.
Gips kan vocht goed bufferen
