Gipsplaat tegen dakbeschot
Beste klussers,
Ik heb een spaanplaat dakbeschot, welke aan de buitenzijde met een dun (ca 3cm) laagje pur is voorzien.
Mag ik nu de binnenkant afwerken met:
  • 1. Gipsplaten
    2. Glasweefsel
    3. Vliesbehang
    4. Latex
Bedankt,
Marco
Euh...ja... mij lijkt al het bovenstaande mogelijk, ik zou echter voor glasweefsel gaan puur omdat dit makkelijk werkt en altijd overschilderbaar is. zit er verder niets achter het dakbeschot? dakpannen ? isolatie?
Bij mijn weten doet glasweefsel niet veel tegen brand, dan zou je er eerst gipsplaten tegen moeten zetten deze netjes dichtstrijken en dan afwerken naar keuze.
Een dampwerende folie op de rachels voordat de gipsplaat aangebracht wordt is nodig om vocht in de ruimte erachter te voorkomen.
Normaal dien je om de 30 cm een lat te zetten, of 7 mm genoeg is... het lijkt me wat weinig, maar als je die on de 20 vast zet werkt het mischien wel.
7 mm is niet genoeg, normaal worden er rachels van 22 x 50 mm gebruikt, de gipsplaat vastzetten met gipsplaatschroeven om de 25 a 30 cm.
Latten h.o.h. op 30 cm, anders gaat de plaat doorbuigen.
Gips is brandvertragend. Glasvlies enigszins.
Gips is ook dampopen, het sluit niet af. Alleen de latex aan de binnenkant doet dat beetje, maar dat zal niet zon'n probleem zijn.
Gips kan vocht goed bufferen
