Gipsplaat tbv stucwerk
Ik moet deze week een begin maken met een nieuw plafond wat achteraf gestucadoord moet worden. Welke gipsplaat moet ik hiervoor gebruiken?
Is dit de gewone standaard gipsplaat zoals in de bouwmarkten of moet het een speciaal soort zijn?
Groeten,
BMWtje
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik weet dat je daarvoor speciale stucplaat moet gebruiken. Die heeft een verlaagde rand, waarop gaasband geplakt kan worden.
Gewoon gipsplaat stucen geeft allerlei problemen. Maar ik denk dat met name Willem.S je goed van advies kan dienen...
Zolang je van Willem.S je nog niet van dienst kan zijn zal je het even met mij moeten doen :oops:
Plaatsen van wandjes het liefste 12,5 mm dikke gipsplaat gebruiken. Als je gewone of de groene badkamerplaten wilt stucken zullen deze altijd eerst geprimd moeten worden. De ene stukadoor koopt een kant en klare primer en de andere mengt bijvoorbeeld wat kwartz met weer wat anders.
Stucplaten daarentegen hoef je niet te primen. Deze kunnen direct gestuckd worden.
Met name voor plafonds zijn de stucplaten uitermate geschikt. Ze zijn 40 cm breed (tot 360 cm lang) dus net wat handzamer om mee te werken. Belangrijk is dat de platen in steensverband worden bevestigd op rachels die ook goed vast dienen zitten. Platen haaks op rachels en minstens om de 30 cm een rachel. De stucplaten ongeveer een spijkerdikte (1 mm) los van elkaar leggen zodat de stucker straks, als er gaas overheen gaat de naden lekker vol kan zetten.
Onderschat het belang van de gipsschroeven niet en bezuinig absoluut niet op schroeven. Ik roep nu iets van om de 15 cm schroeven maar dit kan / mag afwijken.
De verlaagde band is overigens niet van toepassing op stucplaten maar op de dikke platen van 12,5 mm dik, dit ter info.
Hopelijk zo al een mooi uitgangspunt.
Bedankt heren,
Ga het met stucplaten doen, de stucadoor zal blij zijn als ik het goede materiaal gebruik.
Groeten,
BMWtje
Stucplaten zijn er in 40 x 200 en 60 x 200 cm. verkrijgbaar.
Al hebben bouwmarkten meestal alleen 40 x 200 dikte 9.5 mm
Het speciale is dat deze platen èèn laag speciaal karton hebben waar direct op gestukt kan worden.
De z.g. schoonwerkplaten van 60 en 120 cm , hebben meerdere lagen papier op karton. De stuclaag zonder primer scheurt soms los van het gips.
60 cm van 200 tot 420 cm (en soms nog verkrijgbaar in 480 cm)
120 cm van 240 tot 360 cm lang.
P.s.
125 mm zal wel 12.5 mm moeten zijn...
dus...
willem.
marcowammes
