Gipsplaat schroeven dampscherm
Goedenavond,
Ik zou graag jullie advies willen voor het volgende.
Voor het afwerken van de HSB wanden van mijn aanbouw heb ik een dampremmend folie geplaatst met daar tegenaan 9mm OSB. Nu wil ik er 12,5mm gipsplaat tegenaan schroeven.
Om de dampremmende folie niet te doorboren heb ik gipsplaatschroeven van 19mm lang gevonden. Maar ik begin nu toch te twijfelen of dit wel draagkrachtig genoeg is. De schroef zit namelijk maar 6-7mm in het OSB gedraaid.
Alternatief is 25mm gipsplaatschroeven te gebruiken, maar daarmee doorboor ik het folie.
Wat denken jullie? Overigens gaat het alleen om de wanden, het plafond zitten dikke tengels boven waardoor ik het probleem niet heb. Echter wil ik dit niet bij de wanden doen want daar heb ik de ruimte niet voor.
Hoor het graag,
Mvg Timon
Lijmen/kitten zou inderdaad kunnen maar ben ik (waarschijnlijk onterecht) een beetje huiverig voor.
Wat ik wel kan doen is de gipsplaten horizontaal plaatsen haaks op het raggelwerk, dan kan ik met langere schroeven in de raggel schroeven ipv in het OSB en daarmee heb ik geen lek in het dampscherm.
Beetje stom dat ik daar nu pas aan denk, maar daarmee is het probleem eigenlijk verholpen.
Bedankt voor het meedenken!
Heb je dan geen last met de kopse kanten? Zowel met naden als schroeven.
Wat naden betreft kan je 4AK gebruiken, of ga je nog stucen?
Ik begrijp het gevoel, maar wanden kan je goed lijmkitten.
Ik laat het achteraf inderdaad nog stucen, dus dat moet geen probleem zijn.
Ik lees overal dat het goed mogelijk is om te lijmen, maar alles wat ik probeer te kitten/lijmen/purren word altijd een groot drama. Ik hou het voor nu even bij schroeven :)
Word bij alle bekende bouwmarkten onder zelfde merknaam in nederland meestal verkocht als bouwlijm 600ml
werkt erg goed. Lijkt op pur scuim maar dan beter lijmend en minder zwellend
Video verwijderd i.v.m. reclame, lees de forumregels eens, mod.
