Gipsplaat probleem
Beste klussers,
Hierbij wil ik u een probleem voorleggen. Het gaat om naden tussen gipsplaten.
Ik heb op de naden, wapeningsgaas gebruikt en dat aangesmeerd met gipsvuller.
proHet bleem is dat het er eigenlijk bovenop ligt. Dit is erg goed te zien na een stukje (proef) in de latex te hebben gezet. Ik kan het niet wegschuren, want dan krijg ik het gaas te zien en of schuur ik mijn platen kapot.
Is er een oplossing? Een laagje gips over alles heen stucken?
Alvast bedankt voor uw meedenken.
Wat voor platen zijn het? Met afrondingen of met dunnere zijkanten? In die laatste wordt het gaas + gips verdiept aangebracht. Dat zijn de enige goede voor deze methode.
Als je de gipsplaten hebt met een ronde kant, dan had je eigenlijk geen stukgaasje moeten gebruiken.
Maar gewoon een vuller met versterkings vezels er in.
Dan kun je het geheel mooi vlak schuren.
Nu zaler niets anders opzitten, om de wand een keer vlak te zetten met F&F,eneventueeldaarnanog een keertje glad te schuren.
Het zijn inderdaad platen met alleen afgeronde zijkanten, dus het gaas ligt er echt 'op'.
Voor het 'glad maken'. Moet ik dan afrei profieltjes gebruiken? Uit de losse hand weet ik zeker dat het me niet lukt.... De oneffenheden zijn dan waarschijnlijk even erg als de bobbels nu.
Die profieltjes zijn wel 5 mm geloof ik. Is dat niet veel te dik?
Nee, geen afrij profielen gebruiken.
F&F is een pleister materiaal, dat je niet te dik op moet zetten, anders krijg je krimpscheurtjes.
Als je een breed spackmes gebruikt, dan kun je het redelijk vlak en glad opzetten.
Eventuele aanzetnaden, kun je na het uitharden weg schuren.
Moet ik het dus opzetten met een breed spackmes?
Ik moet dus niet de stuckvolgorde aanhouden met: eerst opzetten met spaan, dan afstrijken met een stuckmes, dan sponzen, daarna weer met de spaan pleisteren etcetera? Of zijn al deze bewerkingen alleen van toepassing op een dikkere laag? Alvast bedankt.
Opzetten met een spackmes.
En die andere bewerkingen zijn inderdaat alleen van toepassing voor dikkere lagen.
F&F is maar een paar MM dik.
Ik denk dat het voor de leek het makkelijkst is om dat wapeningsband er weer af te trekken of te steken en dan met vezelversterkte vuller het opnieuw te vullen. Iets stuken is veel werk als je het voor het eerst doet.
Zelfs al beschadig je de gipsplaten erbij, is het denk ik makkelijker iets op te vullen tot gipsplaathoogte dan alles te verhogen.
Bedankt voor jullie tips.
Ik ben tevreden over het resultaat.
Ik heb de naden heel breed overgesmeerd met een vergelijkbaar produkt als F&F, geschikt voor dunne lagen. Met een groot spackmes.
Daarna heb ik het geschuurd.
DylanS
