Gipsplaat probleem oplossen
Ik heb 10 mm gaten geboord in een holle gipsplatenwand en Fischer gasbeton pluggen gebruikt om boekensteunen voor een boekenrek op te hangen. Twee gaten scheurden uit bij het erin slaan van de pluggen :cry: :idea: . Wat ging er fout? (denk dat ik het nu al wel weet, nl verkeerde pluggen) Belangrijker, hoe kan ik het herstellen? Gipsplaat vervangen is niet mogelijk.
De gaten kun je opvullen, maar dan kun je daar geen bevestigingfspunt maken.
Gasbeton pluggen zijn daar dus niet voor bedoeld, maar dat had je zelf al.
Ik zou de ribben opzoeken achter de gipsplaten en daarop monteren. Het is nl voor een boekenplank.
Dank je Waldi, het klinkt heel logisch, maar hoe vind ik die ribben in een strakke gestucte wand van 5 meter lang? Het is een huurkamer van mijn dochter in Amsterdam en dus onbekend terein....
Probeer het eens met kloppen.
Of kijk of je de schroeven kunt traceren met een metaaldetector of een gewone magneet.
Of kijk wat een logische plek zou zijn om te beginnen met beplaten. Vanuit die kant zou je op iedere 30 cm weer een staander moeten aantreffen. Die hoeven overigens niet van hout te zijn.
Misschien (hele kleine kans) kan je achter een plint, of boven een plafond nog staanders zien doorsteken...
DylanS
