Gipsplaat op houten wand
Geachte heren,
Ik heb een vraag met betrekking met de verbouwing / opknappen van onze nieuwe woning. Het betreft een rijtjeswoning uit 1990 waar wij op de eerste verdieping alle slaapkamers en gang willen laten stucen.
We hebben overal het bestaande behang reeds verwijdert alleen hebben wij één tussenwand die bestaat uit een houten plaat met glasvliesbehang ervoor, onze stucer had aangeraden om hier een gipswand voor te schroeven zodat deze ook gestuct kon worden. Nou ga ik ervan uit dat dit kan alleen wil ik hier graag wat meer advies over.
Mijn idee was om gewone gipsplaten toe te passen (9,5 mm) en deze vast te schroeven ca. iedere 15 cm met schroeven 3,5x25 mm (korte schroeven lijkt me het handigst omdat ik verwacht zelfs met 25 mm door de houten plaat te schroeven aangezien ik geen idee heb waar dragers en dergelijke zitten). Klinkt dit allemaal plausibel ? ik zie weinig informatie op het internet over het bevestigen van gipsplaten op een houten wand namelijk.
Dit zelfde geldt ook voor twee hoekjes in onze gang en slaapkamer waar de leidingen- en afvoerkoker zit (denk ik) ook dit is een houten wand. Hier lijkt het me helemaal handig om korte schroeven te gebruiken voordat ik in een leiding schroef.
Ben geen klusser dus alle advies is welkom.
Alvast bedankt !
Gebruik dan wel gipsplaatschroeven want die roesten niet in de stuclaag.
Spaanplaatschroeven wel.
Als je de platen langs de randen en over het midden vastschroeft is om de 30cm wel voldoende hoor.
