Gipsplaat met stucwerk combineren?
In mijn kamer wil ik de muren opnieuw laten doen. Een aantal muren kunnen rechtstreeks gestuct worden, een aantal andere muren worden, vanwege de isolatie, voorzien van gipsplaat. Is het nodig om over die gipsplaat nog stucwerk aan te laten brengen, of is het met (structuur)verf ook mogelijk om een afwerking te bereiken die er identiek uitziet als de gestucte muren?
Als je 2 verschillende produkten gebruikt, zul je altijd verschil zien.
Dus als je 1 geheel wilt hebben, zil je de gipsplaten ook moeten laten stucen.
Als de muren pleisterwerk worden en de gipswanden glad afgewerkt worden, kun je de gipswanden en de stucwerkwanden voor sausen.
Daarna in het geheel alles afwerken met structuursaus.
Of het geheel fijn laten spuiten met cristal of briljant spuitwerk.
Dan heb je een egalere structuur dan met structuurverf.
Spuiten op kleur kan ook.
Dank voor jullie antwoorden!
Spuiten, kan dat over oud stucwerk heen, of moet dat nog een andere voorbehandeling krijgen?
Nee voorbewerken hoeft niet dat doet de spuiter dan.
Deze spuit eerst een laag op de muur, deze smeert hij voledig uit en glad.
Daarna spuit hij het korreltje er op.
De muren moeten natuurlijk wel vlak en redelijk glad zijn.
VinnieB
