Gipsplaat kier 1cm opvullen met niet vezelversterkte vuller
Ik ga AK gipsplaten met gaasband en Kn*uf Un*flott (niet vezelversterkt) dichtvoegen. De kopse kanten zijn afgeschuind en daardoor zit er een overbrugging van 1cm. Dit is toch ook geschikt voor dit product? Ook lopen de muren schuin, dus af en toe zit er ook nog een echte kier/gat van max 1cm tussen de plafondplaat en de muur. Is dit ook geschikt om dicht te voegen met Un*flott zonder dat er in de toekomst scheuren ontstaan? En hoe zit het met RK platen en Un*flott?
Ik zou uflot gebruiken om alles recht af te werken (rekeninghoudend dat dat spul een beetje krimpt) en dan de naden met mesje insnijden en dan flexibele overschilderbare kit.
marcowammes
