Gipsplaat direct tegen PIR plaat schroeven
Iedereen kent de PIR platen die je kunt kopen en waar de gipsplaat al tegenaan is gelijmd. Dat isoleert makkelijk een snel. Je hoeft de platen alleen nog maar vast te schroeven. Voor de zolder die ik ga isoleren gebruik ik deze platen niet. Ik wil eerst PIR platen plaatsen met mes en groef (beide zijden aluminium cachiering). En daarna de gipsplaat. Dat is veel goedkoper.
Nu lees ik overal dat gipsplaat op een rachelwerk gemonteerd wordt. Maar ik wil het direct tegen het PIR schroeven, net zoals dat het geval is als ik de PIR platen met verlijmd gipsplaat zou hebben gebruikt.
Mijn vraag: kan ik de gipsplaat direct tegen de PIR plaat schroeven? Wat zijn de argumenten om het wel of niet te doen?
Heb je geen vlakke ondergrond zal je dat eerst in orde moeten maken.
Daar worden raggels voor gebruikt
Je kan een ongelijke ondergrond krijgen als je PUR platen op planken schroeft. Liggen de isolatieplaten niet vlak kom je met de gipsplaten ook in de knoei.
Ga je de PUR op en misschien door het dakbeschot schroeven gebruik dan schroeven die een extra behandeling hebben ondergaan tegen roesten.
Dank voor de reacties. De schroeven gaan door de PIR heen in de sporen van de kap. Met een lat heb ik onderzocht en deze sporen zijn ten opzichte van elkaar heel vlak. Dus met schroeven die een extra behandeling hebben ondergaan is Gips tegen de PIR aan wel mogelijk?
Klopt dat een beetje met het aanbrengen van de gipsplaat en de isolatie platen. Snijverlies en dat soort zaken.
Als je werkt met een spouw mag je ongeveer 0,40 bij de R-waarde optellen.
Waarom zou je geen rachels willen gebruiken?
(ruimteverlies kan een goeie reden zijn, maar verder?)
